Hej, jeg har en up! Fra 2013 og siden i forgårs er den begyndt at hyle/hvine. Lyden kan også minde lidt om lyden af at man sliber noget. Den er mest udpræget når jeg drejer til højre og så er den der et stykke tid og så forsvinder den og kommer igen, næste gang jeg drejer til højre. Er der nogen her der har et bud på, hvad det mon kan være?
Jeg er komplet auto-analfabet og kan knap nok finde rundt i et handskerum, så jeg håber, at nogen her kan hjælpe
Mærkelig Hvinelyde Når Jeg Drejer Til Højre (vw Up!)
- JerrilD
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 55 times
Re: Mærkelig Hvinelyde Når Jeg Drejer Til Højre (vw Up!)
En sten i bremsen!!! Sidder imellem ankerplade og bremseskiven.
Ring til autohjælp og få dem til at tage den ud, hvis du ikke selv kan
Suzuki Jimny 1.5 Adventure
- Tilmeldt: 26. feb 2017, 21:34
Åh, hvor jeg bare håber du har ret. Den skal til syn for første gang i morgen, tilfældigvis. Tror du jeg kan få dem til at gøre det i synshallen mon? Og tusind tak for svar
- JerrilD
Ved ikke om synshallen gør sig i sådan noget?cartman skrev:Åh, hvor jeg bare håber du har ret. Den skal til syn for første gang i morgen, tilfældigvis. Tror du jeg kan få dem til at gøre det i synshallen mon? Og tusind tak for svar
Hvis du har autohjælp på bilen, så kommer de sikkert gladeligt ud at hjælper dig med det samme
Jeg arbejder som autohjælper, og ser ret ofte at sådan en vw up! har en sten i bremsen... og det lyder meget til at det bare er det
Igen tusind tak for hjælpen. Jeg ringer til dem i morgen, hvis de ikke kan hjælpe dernede til syn. Det var dejligt, at du kunne hjælpe
Det VAR en sten. Den røg ud på vej ned til synshallen
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1899 times
Jeg har prøvet det samme i min tidligere Citigo, og en enkelt gang i min nuværende Aygo. Alle gangene har problemet kunne løses ved at bakke en smule, så er stenen hoppet ud.
