Ødelagt Kærv Udskiftning Af Hjuleje Golf 5 Hjælp!
- Tilmeldt: 6. mar 2017, 10:32
Hej.
Står i den situation at jeg var ved at skifte mit forhjulet leje og manglede disse 4 skruer. De er fuldstændig rustne, og har ødelagt kærvet så selve bolten/skruen er helt rund. Står nu og ikke kan få de 4 bolte/skruer ud hvad kan jeg gøre?
- golf-5-hjulleje-skrue-ruste-vaek-hjaelp.jpg (35.78 KiB) Vist 3107 gange
- Tilmeldt: 10. jun 2013, 10:15
- Geografisk sted: Charlottenlund
Re: Ødelagt Kærv Udskiftning Af Hjuleje Golf 5 Hjælp!
Varme på skruen med en brænder og så prøv at bank en større torx top i.
- Been thanked: 58 times
bor hovedet af, bank det fra hinanden og skru gevindet ud med en papegøjetang, klemtang eller lign.
- Tilmeldt: 20. jan 2010, 23:09
- Been thanked: 11 times
Skær igennem boltene på ydersiden af lejehust med en vinkelsliber, vinkelret ind igennem boltene med 1 mm indtil navet.
Når boltene er fri, vær da forberedt på at lejehuset kan sidde godt fast i navet.
- norn
- Been thanked: 171 times
Har du ikke brugt det rigtige værktøj for de sker ikke bare sådan lige det der
Boltene er stålbolte så de kan ikke bores ud
Ide'en med at skære igennem lejehuset og bolt er fin
Ellers må du ta hele fjederbenet af og komme her ud med det så kan jeg hjælpe dig med de bolte
- Geografisk sted: Holstebro
- Has thanked: 116 times
- Been thanked: 38 times
Vil nok heller ikke være en dårlig ide at lægge det i blød i noget rustløsner
Benny
Benny
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 110 times
- Been thanked: 227 times
giv dem nogle klask i enden med en stor dorn eller bare med en hammer.
derefter driver du dem rundt med en mejsel.
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 501 times
Kan du ikke få fat i bolthovederne med en rørtang?
hvad sidder gevindet fast i?
noget som skal genbruges?
hvis ikke så er der nok ingen grund til at skrue resterne ud
hvis hovedet ikke kan bores af så skær dem af med en vinkelsliber med en skæreskive på!
- Kinojserguru
- Been thanked: 22 times
Find een der kan håndtere en pindsvejser eller co2 svejser, find en passende bolt i min 8.8 kvalitet hvor gevindet kan gå ind i det ødelagte hul, svejs den nye bolt fast, vent 5 min og du kan skrue den ud med fingrene, men det skal svejses ordentlig med noget blus på
/ Erik.
1995 Honda Shadow VT600 VLX
det er nemmere at svejse en 10.mm møtrik fast
men uanset ....så binder den i gevindet pga rust imellem de 2.emner så det skal helst tæskes istykker først
ps. pindsvejs og rust harmonerer ikke specielt godt
igen...bor/ skær hovedet af og bank det fra hinanden!
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 29 times
Gevindet sidder i hjullejet.ph skrev:hvad sidder gevindet fast i?
Hvis ikke boltene kan komme ud, så er det jo bare at slibe/skære hovederne af de bolte, og så banke dem ud sammen med det gamle hjulleje
- Kinojserguru
Det er vi så ikke enige om, men det behøver vi heller ikke væreph skrev:det er nemmere at svejse en 10.mm møtrik fast
Hvis du bruger en 10 mm møtrik har du et hul på 8.5 mm og omkring 7 mm høj, det vil sige at inden du ser dig om , har du fyldt hullet i møtrikken med svejsemateriale og ikke fået møtrikken svejset fast, uden at vide det er der vel yderlig min 4 mm længere ned til den gamle bolt, altså du har ø 8.5 hul at skulle svejse 10-12 mm ned i - duer ikke
Når der er ordentlig blus på og ventes 5 min, udvider den fastgroede bolt sig og løsner sig i gevindet og kan derved nemt skrues ud UDEN at banke på det hele
Men OK, det er også kun en erfaring jeg har gennem ca. 50 år og det virker stadig
/ Erik.
- Tilmeldt: 18. jun 2008, 07:44
- Geografisk sted: kerteminde
- Been thanked: 7 times
+ 1ferraridk skrev:Skær igennem boltene på ydersiden af lejehust med en vinkelsliber, vinkelret ind igennem boltene med 1 mm indtil navet.
Det er langt den letteste og hurtigste måde at gøre det på
Har prøvet det et par gange med de Touraner der har været i familiens eje
og Jo Norn - det kan faktisk godt lade sig gøre selv om man er så forsigtig som muligt
Du kan faktisk godt gå helt op til 2- 3 mm fra kanten - gevindet starter først et stykke inde i selve konsollen
Regards
Vigggo
Touran 2,0TDI 140hk BMT 2012 - 591.000 km Touran 2,0TDI IQ 2019 - 200.000 km
VW Polo 1,6 TDI BMT 2012 - 270.000 km Passat 1,9TDI 90 hk + det løse 1997 - 660.000 km - Skoda Fabia 1,4 TDI combi 2008 - 300.000 km ( solgt )vw Passat 2,0 TDI 2008 - 354.000 ( solgt )
vw Golf 7 2019 1,5 TSI 82.000 km Golf 3 1,8 90 hk - 1992 ( solgt ! ) Touran 2,0 TDI 136 hk 2003 Touran 1,9 TDI 105hk 2006 820.000 km + 1303 1974 ( sønnens )
Polo 6N 1,0 1995 VW Move UP 2013 ( datterens )
Som i kan se er ydersiden af skruen/bolten også fuldstændig rustet fast? Skal man skære nogen mm af. Med. En vinkelsliber?
Har upload et billedet her
https://altpic.s3.amazonaws.com/pics/14 ... 224622.png
- SorenR
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 75 times
Er det ikke sådan noget der sker når man bruger Torx i en XZN kærv ?? SVJV er boltene kun spændt 80NM + 90 grader og bolthovedet er konisk.
En XZN som passer bare nogenlunde i en rusten bolt knækker hellere bolten end at kværne kærven. Jeg har knækket flere af de bolte i min gamle S4 B5... Bl.a. bolten til hjulnavet som er en 16mm bolt med en 18mm XZN der skal spændes 190 NM + 180 grader ...
- Ferdinand Piëch
- Ferdinand Piëch
Har brugt en 12 xzn top til de 4 skruer så har brugt det rigtige..
nå men så skal han vel bare køre ud til dig, for det lyder da som om at du har fået det fra hinanden på 5.min. ...og i bor jo åbenbart begge i sønderjyll.Kinojserguru skrev:Det er vi så ikke enige om, men det behøver vi heller ikke væreph skrev:det er nemmere at svejse en 10.mm møtrik fast
Ja du kan se på dit eget billede i cirklerne - der sidder boltenden i en klump og så er der en kant hvor selve lejehuset begynderTiedemann1996 skrev:Som i kan se er ydersiden af skruen/bolten også fuldstændig rustet fast? Skal man skære nogen mm af. Med. En vinkelsliber?
Du skal skære 2-3 mm inde i den klump som bolten sidder i langs med lejehuskanten uden at komme for tæt på
en alm 125 mm vinkelsliber kan lige nøjagtigt være der
så kan du med sikkert pille bolthovederne ud fra indersiden og med en dorn prikke hele lejekonsollen ud
Regards
Viggo
- norn
Så blev det leje da lige skiftet....
Ca 1 time mit alles
Jeg afmonterede hele spindlen så vi kunne stå med det ude på bordet
1 bolt kunne skrues ud helt normalt
2 bolte kunne skrues ud efter de havde fået lidt varme fra en gas og ilt brænder
Den sidste bolt var så udkørt i kærven at der overhovedet ikke var noget bid overhovedet så den blev skåret på bagsiden med vinkelsliber
Ca 1 time mit alles
God stil
- larslyn
- Geografisk sted: Beerpiece
- Has thanked: 229 times
- Been thanked: 110 times
norn skrev:Så blev det leje da lige skiftet....
Ca 1 time mit alles
Ja det var dejlig du gad at hjælpe, også især en der har tjek på det
