Sænkning Af Octavia Rs Combi 3 Årg 2015
- Tilmeldt: 8. mar 2017, 17:19
Hej, jeg får min længe ventet octavia rs combi leveret om et par uger. Jeg synes den står rigtig højt standart, og leder derfor efter et sænkning set. Jeg kan ikke rigtigt finde et sæt der sænker den nok ( kun 25mm ) da den jo er sænket 15mm standart, som jeg jo skal trække fra.
Synes nærmest den ligner en firehjulstrækker med 18" der bliver dog monteret 19" oz fælge.
Er den eneste løsning en gevindundervogn? Synes ikke lige jeg har 8-10 kilo
- svj
- Tilmeldt: 1. maj 2009, 08:48
Re: Sænkning Af Octavia Rs Combi 3 Årg 2015
Prøv og søg efter nogle billeder med bilen hvor der er smidt sænkningsfjedre i og se om det er nok. Skal du meget længere ned, skal du have andre dæmpere i da dine standard ikke holder ellers (de banker i bund). Så er der kun en vej..
Umiddelbart synes jeg som regel det ser ret fornuftigt ud bare med sænkningsfjedre fra eksempelvis H&R (hvis den må være til den hårde side) eller Eibach hvis du gerne vil beholde nogenlunde samme håndled som standard men bare lavere.
VW Golf 7 GTI PP DSG 2014
VW Polo 6C BlueGT 2014 Solgt
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 29 times
Hvis det er et sæt fjedre der er opgivet til at sænke en Rs XX mm, så skal du da ikke modregne de 15mm.molgaard14 skrev:Hej, jeg får min længe ventet octavia rs combi leveret om et par uger. Jeg synes den står rigtig højt standart, og leder derfor efter et sænkning set. Jeg kan ikke rigtigt finde et sæt der sænker den nok ( kun 25mm ) da den jo er sænket 15mm standart, som jeg jo skal trække fra.
molgaard14 skrev:Jo, da rs'eren er sænket 15mm standart
Ja det er jeg klar over, men det er feks Eibach nok også
Kigger du på Eibach, så opgiver de 20/10 til din model, og lægger du det sammen med fabriks sænkning, så svarer det jo til 35/25.
Et sæt Eibach fjedre til en standart Octavia er opgivet til at sænke mere end 20/10, men i sidste ende så står en rs og en standart nok ens når de er monteret med et sæt Eibach fjedre
- Tilmeldt: 27. maj 2010, 21:37
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 19 times
Nej damolgaard14 skrev:Jo, da rs'eren er sænket 15mm standart
Hvis du køber nogle fjedre der beregnet til en RS skal du jo ikke trække de 15 mm fra da producenten
Af fjedren jo har lavet fjedrene til RS modellen
Men køber du nogle fjedre til den Alm. Octavia så skal du trække de 15 mm fra
2023 Skoda Enyaq Coupe RS
Bankoknudsen skrev:Nej damolgaard14 skrev:Jo, da rs'eren er sænket 15mm standart
- Tilmeldt: 4. jul 2015, 16:53
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 7 times
Molgaard14 bare kig efter fjedre med samme foraksel tryk og bagaksel tryk som din, så der masse af fjedre i eibach og i alle mulige mål, så det nemt og finde fjedre dertil
Du kan jo ikke bare vrage og vælge dem du syntes bedst om, der skal jo gerne være TUV på som stemmer overens med bilenMikesorensen skrev:Molgaard14 bare kig efter fjedre med samme foraksel tryk og bagaksel tryk som din, så der masse af fjedre i eibach og i alle mulige mål, så det nemt og finde fjedre dertil
Hvis man finder fjedre i fx eibach og for og bagaksel tryk passer med ens bil og der står med tüv ? Så er der vel osse til ens bil eller ?
Hvis tüv er til den pågældende bil, så jaMikesorensen skrev:Hvis man finder fjedre i fx eibach og for og bagaksel tryk passer med ens bil og der står med tüv ? Så er der vel osse til ens bil eller ?
- Been thanked: 125 times
VCDS mm
VCDS mm
Det er den hjemmeside jeg kigger på. Kigger dog bare akseltryk og ikke hvilken bil/motor de passer til.
TÜV skal passe til den pågældende bil så du kan ikke bare se på akseltrykMikesorensen skrev:Det er den hjemmeside jeg kigger på. Kigger dog bare akseltryk og ikke hvilken bil/motor de passer til.
Senest rettet af knudsen 8. mar 2017, 20:56, rettet i alt 1 gang.
knudsen skrev:TÜV skal passe til den pågældende bil så du kan ikke bar se på akseltrykMikesorensen skrev:Det er den hjemmeside jeg kigger på. Kigger dog bare akseltryk og ikke hvilken bil/motor de passer til.
- Udklip.JPG (38.95 KiB) Vist 1808 gange
VCDS mm
VCDS mm
Det var da mere end skod . Så var der ikke mange muligheder alligevel
HHKP: det måske lige i overkanten , hvis det oveni de 15mm en rs er sænket i forvejen . Går fruen nok ikke med til
køb en standart Eibach Pro-Kit Sænkningssæt, giver ca 30mm fra std. koster ca 1100.- i tyskland, type godkendelsen er den samme på alle octavia'erMikesorensen skrev:Det var da mere end skod . Så var der ikke mange muligheder alligevel
VCDS mm
VCDS mm
Hej, tak for svarende.
Har jeg forstået det korrekt, at hvis jeg nu køber de eibach fjedre du har linket til, så bliver den sænker 40-50 mm yderligere end de 15 mm standart?
det ved jeg ikke, desværremolgaard14 skrev:Hej, tak for svarende.
VCDS mm
VCDS mm
- ac242
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 23 times
Hvad med dem her ?
https://www.billig-gevindundervogn.dk/s ... 1157p.html
Allan
Citroen C4 Cactus 1,2 aut.
