Skift af tandstang på 3b?
- Been thanked: 35 times
Jeps, det pisser ud i højre side, er det noget møg at lave eller bare tidskrævende, nogle faldgruber og er der forskellige typer?
Svan
Svan
Re: Skift af tandstang på 3b?
Tænkte det nok, nedefra eller oppefrai-s skrev:De sidder ret umulig de bolte der holder den.
- SorenR
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 75 times
Hvis det er ligesom på min gamle Audi B5 så er det BÅDE oppefra OG nedefra... XZN selvfølgelig.svan skrev:Tænkte det nok, nedefra eller oppefrai-s skrev:De sidder ret umulig de bolte der holder den.
Tålmodighed... D.v.s. en håndfuld lykkepiller før start ... og små hænder
Nulstilling af tandstang ved sporing... D.v.s. når "special"-skruen er i, skal rattet stå lige.
Her gemte min tandstang sig...
- Ferdinand Piëch
- Ferdinand Piëch
- norn
- Been thanked: 171 times
Det er en lorte opgave med lort på.....
Der sidder nogle bolte oppe fra i bunden af vandkassen og en bolt nede fra
Ved ikke om der er forskel på bolthovederne igennem årene , men de gange jeg har gjort det ,dog på passat 3bg har bolt hovedet været 10mm tolvkantet
Slangerne til olietrykket er også tæt på umulige at få af
Når du har det hele løsnet skal den ud til venstre
Bind lige rattet fast med en snor eller noget inden du tar rat akslen af , hvis du drejer rattet en omgang imens tandstangen er ude , er ledningerne i slæberingen til airbagen ikke lang nok også skal du til at skifte den også
- Geografisk sted: Slagelse
ja det er ikke verden bedste...! fik en brugt tandstang på et tidspunkt hvor gevindet blev rykket ud nærmest inden jeg tog fat.. så kom der en ny på.. kan evt finde en til en god pris til dig,.. smid en PM med et reg nummer så skal jeg se om jeg kan lave en god pris...!
Satme god info drenge, soren R, den specialbolt, er det et stykke værktøj man køber til, og skal det bruges eller først ved sporing?
Tænker godt det er noget pis at lave, den sidder satme godt gemt derinde
@ kildevang, så vidt jeg husker er der 2 forskellige slags, der kører jo gudskelov en milliard af de biler i dk og der hugges rigtig mange op, tænker det må kunne lade sig gøre at finde en billigt der har gået et par hundrede, synes det plejer at være på den anden side af 300 de dør
- Tilmeldt: 18. jun 2008, 07:44
- Geografisk sted: kerteminde
- Been thanked: 7 times
Da jeg skiftede på min 3B i sin tid var det ganske rigtig noget bæ at få sat de olieslanger på - det kan lige lade sig gøre hvis du monterer den INDEN du sætter tandstangen helt fast
Mener også jeg havde fundet hele arsenalet af gaffelringnøgler frem så jeg havde nogle med forskellig vinkling af " skaftet "
Rigtig god fornøjelse
Regards
Viggo
Regards
Viggo
Touran 2,0TDI 140hk BMT 2012 - 591.000 km Touran 2,0TDI IQ 2019 - 200.000 km
VW Polo 1,6 TDI BMT 2012 - 270.000 km Passat 1,9TDI 90 hk + det løse 1997 - 660.000 km - Skoda Fabia 1,4 TDI combi 2008 - 300.000 km ( solgt )vw Passat 2,0 TDI 2008 - 354.000 ( solgt )
vw Golf 7 2019 1,5 TSI 82.000 km Golf 3 1,8 90 hk - 1992 ( solgt ! ) Touran 2,0 TDI 136 hk 2003 Touran 1,9 TDI 105hk 2006 820.000 km + 1303 1974 ( sønnens )
Polo 6N 1,0 1995 VW Move UP 2013 ( datterens )
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 501 times
https://www.atp-autoteile.de/de/product ... ebe/v-5729
Sprit neues til små 3k. Ved dog ikke hvilken motor din har, og om der er forskel på tandstangen - denne er til 90hk tdi
Jeg har skiftet et par stykker.. jeg har ikke haft brugt den...! den sidste jeg skiftede var på en 3 B der var det også 12 kantet som norn siger... dem der sidder nedefra tages med en lang forlænger (læs mener min er 50 cm) så kan du lige nå den op forbi broen...!svan skrev:Satme god info drenge, soren R, den specialbolt, er det et stykke værktøj man køber til, og skal det bruges eller først ved sporing?
Ang. brugt så Ring til Hammershøj Autoophug og spørg efter KV, så du har snakket med kildevang...
Jeg mener forskellen ligger i årgangene, min er en turbo fra 2000Nicklossi skrev:https://www.atp-autoteile.de/de/product ... ebe/v-5729
Tak kildevang, det prøver jeg, hvis ikke min sædvanlige pusher har en, plejer at handle oppe hos palle/dupont i RingstedKildevang skrev:Jeg har skiftet et par stykker.. jeg har ikke haft brugt den...! den sidste jeg skiftede var på en 3 B der var det også 12 kantet som norn siger... dem der sidder nedefra tages med en lang forlænger (læs mener min er 50 cm) så kan du lige nå den op forbi broen...!svan skrev:Satme god info drenge, soren R, den specialbolt, er det et stykke værktøj man køber til, og skal det bruges eller først ved sporing?
nå, skidtet er af, jeg har prøvet værre ting, forrør er faktisk en værre opgave, den nuværende stang hedder 8D1 422 105a, er den erstattet af en nyere eller skal det være en med samme nummer, har fundet en 8D1 422 071P men er lidt usikker på om den passer, umiddelbart er det til noget v6 diesel?
svan
svan
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Er du sikker på de numre ?svan skrev:nå, skidtet er af, jeg har prøvet værre ting, forrør er faktisk en værre opgave, den nuværende stang hedder 8D1 422 105a, er den erstattet af en nyere eller skal det være en med samme nummer, har fundet en 8D1 422 071P men er lidt usikker på om den passer, umiddelbart er det til noget v6 diesel?
svan
De plejer ikke at hedde 105 til sidst, men 052 eller 053 + nogle bogstaver.
Hvad er din motorkode ?
Det er en apu motori-s skrev:Er du sikker på de numre ?svan skrev:nå, skidtet er af, jeg har prøvet værre ting, forrør er faktisk en værre opgave, den nuværende stang hedder 8D1 422 105a, er den erstattet af en nyere eller skal det være en med samme nummer, har fundet en 8D1 422 071P men er lidt usikker på om den passer, umiddelbart er det til noget v6 diesel?
svan
Den har reg nr AE69133 hvis det er til nogen hjælp
Den har også det nummer her, og så en utydelig typeplade
- i-s
Prøv lige forsigtig at rense det sorte snask af den plade. Der står det rigtige nummer nemlig.svan skrev:Den har også det nummer her, og så en utydelig typeplade
Ligesom denne:
- vagcars1.jpg (36.79 KiB) Vist 2244 gange
Det prøver jeg lige, men lidt googlen så kan den tilsyneladende godt hedde sådani-s skrev:Prøv lige forsigtig at rense det sorte snask af den plade. Der står det rigtige nummer nemlig.svan skrev:Den har også det nummer her, og så en utydelig typeplade
Ligesom denne:
- i-s
I ETKA findes 105 bare ikke.
Til en APU hedder de enten 8D1 422 052 hvis det er en ZF og 8D1 422 053 hvis det er en KOYO. Der findes så sammenligningstabeller med andre, som er udgået gennem tiden.
Men begge typer kan så bruges eller hvordan i-s?
Det blev det så ikke nemmere af, den må da næsten have været skiftet med den produktionsdato, bilen er en slut nuller
- i-s
Det vil jeg ikke garantere dig for, men hvis det er en ZF, så har jeg vedlagt info fra ETKA, hvilke numre der er kompatible med din model.svan skrev:Men begge typer kan så bruges eller hvordan i-s?
Men jeg ville føle mig mest tryg hvis du kunne grave nummeret frem af typepladen.
- 3b_tandstang.pdf
- (91.13 KiB) Downloadet 39 gange
- i-s
Nå Nåede ikke at se denne før jeg lagde den anden op. Den indgår i den liste jeg gav i sidste indlæg. Måske den bare har ligget på lager ?? hmmm, nå ...svan skrev:Det blev det så ikke nemmere af, den må da næsten have været skiftet med den produktionsdato, bilen er en slut nuller
Går du efter en ny, så er det nummeret ude i venstre kolonne som gælder. Hvis brugt, så burde alt fra listen kunne passe på.
Det er verdensklasse det dér i-s, tak for hjælpen, har fundet en brugt med et par hundrede på uret til 700 fra en tysk import, den kan nok holde min ejertid ud og skulle den gå igen kender jeg proceduren
- i-s
Ok, fint. Vi er her jo for at hjælpe hinanden. God arbejdslyst med at skrue den nye i - jeg ville nok sætte et par nye styrekugler på.svan skrev:Det er verdensklasse det dér i-s, tak for hjælpen, har fundet en brugt med et par hundrede på uret til 700 fra en tysk import, den kan nok holde min ejertid ud og skulle den gå igen kender jeg proceduren
