Hej kunne ikke finde emne der gav svar på spørgsmålet så opretter et.
Står med en polo hvor den ene af de bagerste kalibrere hænger lidt med en træg arm til håndbremse kablet. Er det noget man kan skille ad og smøre eller hvordan er det skruet sammen i kaliberen?
Håndbremse kablet virker fint.
mvh johnny
Bagbremse hænger - træg håndbremse arm
- Kinojserguru
- Been thanked: 22 times
Re: Bagbremse hænger - træg håndbremse arm
Er du sikker på den har skiver i bag ?
/ Erik.
1995 Honda Shadow VT600 VLX
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
Det er der mange Polo'er der har. I dag er det kun den helt svage Polo med Up!-motor der har tromler og dem sælges der ikke mange af. Da Polo 6R kom havde de ligeledes skiver på de fleste. På 9N er der også en del med skiver.Kinojserguru skrev:Er du sikker på den har skiver i bag ?
- Tilmeldt: 9. jan 2014, 20:47
Ja selvfølgelig er jeg sikker på det er skiver. Efter lidt motion med armen køre den okay igen men vil jo nok sætte sig igen. Der er prøvet med fjedre men den kan stadig sætte sig
- Kinojserguru
Ok så jeg skrev sådan fordi det er lidt svært at se hvor gammel den Polo er og så er det heller ikke mange dage siden der var een der viste en tromlebremse med en utæt hjulcylinder og kaldte det for en caliber, så derfor
Hvis det er en ældre Polo med tromle i bag - kan da finde mange på parkeringspladsen på arbejde der har det - ja så kunne det da nemt være den sammennittede arm inde i tromlen som var rusten.
/ Erik.
- Kinojserguru
Prøv og bladre den her igennem om det er noget der ligner.
http://www.passatworld.com/forums/b5-ga ... rhaul.html
/ Erik.
- Tilmeldt: 6. dec 2013, 20:47
- Geografisk sted: Aalborg
Du kan købe en fjeder til din kaliber og montere, den trækker nemlig armen tilbage igen. Den fjeder du skal købe kommer fra en transporter T4, sidder også på den bagerste kaliber, så det er til at finde også koster det ikke mere en 100 kr for to fjedre
