Nogle der ved mht. til P-nummer? der er 2 typer til foraksel foreksempel 320 mm i diameter og 314 mm i diameter. Jeg kan se ud fra mit P nummer 1lt og 1kw at jeg nok skal have 300 mm i bag og 314 mm foran, er der nogle som kan bekræfte dette?
Jeg overvejer at købe skiver og klodser fra ATE på ebay, og der står det passer til bremsesystem "ate" men på min kalibre er der indgraveret "TRW" har det nogen betydning??
vh Thor
Bremser til a4 b8 1,8 tfsi
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Re: Bremser til a4 b8 1,8 tfsi
Ja du har ret..
LT ATE 314 mm hedder 24.0125-0184.1
KW ATE 300 mm hedder 24.0112-0178.1
jeg mener jeg gav omkring 1150 kr for mine
De burde passe fint på din, ud fra PR nummerne
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
- Tilmeldt: 21. aug 2012, 17:56
Okay tak, så er jeg kun i tvivl om det med jeg har kalibre stemplet og produceret af TRW og ate siger at deres kun passer til ATE bremsesystem.. .. og jeg har vel TRW bremsesystem når der står trw på kalibrene...
Audi A4 Avant (B7) 2,0 TFSI
Det betyder bare at TRW er producent på dine kaliber..
Det betyder ikke noget
okay lyder godt, jeg siger tak!
Tænke også det burde være samme konstruktion uanset hvem der har lavet kaliberen...
- Avantismo
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 230 times
Har du fået ny bil ?
Hvis ja så skal din signatur nok opdateres lidt
Mvh Kim
Folk forveksler mig ofte med en voksen på grund af min alder
Verstappen fanboy
Audi TT 1,8T 8n - Das Originale
Verstappen fanboy
haha ja det skal den det var min gamle bil der var en b7
