Bremsepedal periodisk hård
Kyhl
Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:59
Geografisk sted: Haderslev
Indlæg af Kyhl » 16. apr 2017, 18:22
Jeg har oplevet at min bremsepedal periodisk bliver hård.
Har oplevet at den er hård inden start af bilen, men synker fint efter start af motor.
Synes den er hårder end normalt når der bremses op af bakke.
Har oplevet at den bliver stenhård da jeg skulle op af motorvejsafkørslen, bilen var godt læsset.
Synes faktisk kun det sker når det går op af bakke.
Har læst lidt rundt at det kunne være vakum til bremseforstærker det er galt med?
Bilen er en skoda Fabia combi 1.9 tdi fra 2005.
M.V.H Kyhl
People make mistakes. I create disasters.
octavia1
Tilmeldt: 15. apr 2017, 15:58
Re: Bremsepedal Periodisk Hård
Indlæg af octavia1 » 17. apr 2017, 18:33
Den slange der går fra vacumpumpen og over til bremseforstærker der sidder der en stopventil på der hvor pkastslangen og ventil er sat sammen er de kendt for at vil revne i det plasticstykke der sidder ind over ventillen
Kyhl
Re: Bremsepedal periodisk hård
Indlæg af Kyhl » 17. apr 2017, 18:40
Super så har jeg lidt at gå efter.
M.V.H Kyhl
Kyhl
Indlæg af Kyhl » 24. apr 2017, 17:34
Har nu tjekket alle slanger omkring bremse forstærker og tandempumpe, de har det fint, men den bøjning som sidder på tandempumpen er løs, så tror den skal skiftes, fås de løse eller skal der ny pumpe på?
M.V.H Kyhl
Tilbage til "Undervogn"
