Jeg har en B7'er som giver en underlig klonk lyd når man kører over bump. Det lyder som om fjederen "smutter" på plads eller deromkring. Min gamle 3c fra 2008 havde den samme lyd.
Jeg kan se der er skrevet meget herinde om samme emne, men næsten kun folk, der har andre undervogne på.
Jeg ved bare ikke hvor jeg skal starte med at lede. Min er en 2.0tsi R-line Variant fra 2012. Mener den ab. fabrik er sænket X antal mm. Den står originalt, og har kørt 105.000 Km
Nogle gode råd til hvor jeg skal starte. Den kører på standard 18" fælgene som den blev leveret med.
Underlig klonklyd når man kører over bump
- Tilmeldt: 6. maj 2015, 23:34
Re: Underlig klonklyd når man kører over bump
Lyder da som den typiske med "kødbenene" (stabilisatorarm)?
VW Passat 2.0 TDI 170 HK DSG
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 32 times
Har lige skiftet tårnlejer og gummi "klodser" på bærearmene på min Passat B7 den sagde mærkelige lyde, på hullede veje.
Ved ikke hvad af delene der var defekt, men lydene er forsvundet.
- Gubbi
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 30 times
tårnleje kan det sagtens være.
gubs
gubs
- Tilmeldt: 11. maj 2009, 17:03
- Geografisk sted: Fredericia
Lytter lige med for vores 3C fra 2009 har det samme problem - havde dog læst mig frem til det måske var forbroen der sad lidt løs, ved dog ikke om der kan være rigtig ?
Med venilg hlsen
MogensJ
Bilparken.
2014 VW Touran 1,6 TDI comfortline
2016 Skoda Citigo 1,0 benzin
2009 : VW Passat st.car 3C Trendline 2,0 TDI commenrail SOLGT
MogensJ
Bilparken.
- Tilmeldt: 19. apr 2017, 07:49
- Geografisk sted: Virksund
Re: Underlig Klonklyd Når Man Kører Over Bump
Kan meget vel være undervognen som andre også har været inde på. Bøsningerne går med tiden som gummiet i dem mørner.
Hæv den relevant ende af bilen. Begge hjul skal fra jorden. Sikre den forsvarligt. Først prøv at vride hjulet ved greb i bund og top af dæk. Er der slæk?
Visual af bøsninger. De kan se deforme ud i gummiet eller ikke være centreret.
Du kan belaste eller aflaste dem med kobenet. Finde du en defekt i forhold til en rask så kan du se og mærke forskellen.
Oftest billigst at købe et komplet kit til hele bilen.
Det ødelægger lidt sporingen med defekte bøsninger, alt efter lokationen.
