Lyde fra O3 undervogn
- Tilmeldt: 12. nov 2013, 09:23
- Has thanked: 49 times
- Been thanked: 45 times
Hej alle.
Jeg kan simpelthen ikke huske om jeg har spurgt om dette før.
Jeg har op til flere gange været forbi Skoda med min O3 Combi fra 2014 pga. lyde fra undervogn når jeg køre op af indkørseler eller lig.
Min egen gør det hver gang jeg køre ind i min indkørsel og jeg kan ikke forstå det.
Jeg har fundet en video af en der har helt samme problem.
https://onedrive.live.com/?authkey=%21A ... 16&o=OneUp
Min skoda mand fortæller det er fjedrene der bevæger sig i tårnet. De har smurt kød ben og alt muligt men de kan ikke defekt ting finde på undervognen.
Det kommer når jeg køre stille ind synes jeg. Har været ude og køre med en mekaniker hvor jeg selvfølgelig ikke kunne fremtvinge det.
Kan i på nogen måde hjælpe?
Mvh Daniel og tak
Mvh Daniel og tak
- Been thanked: 125 times
Re: Lyde fra O3 undervogn
Gummi på tårn leje
VCDS mm
VCDS mm
Hey du.HHKP skrev:Gummi på tårn leje
Tak for dit svar.
Er det noget du selv har gjort?
Er du mekaniker? Er det gummi der er slidt?
Bare så jeg har noget at gå til min skoda mand med
Mvh Daniel
Er det noget du selv har gjort? ja mange gangeDanielPT skrev:Hey du.HHKP skrev:Gummi på tårn leje
Tak for dit svar.
Mvh Daniel
Er du mekanik? nej...... Er det gummi der er slidt? det kan det være men ofte knirker det bare, løsen de 3 skruer i stød dæmper tårnet og rens gummiet og anlægsfladen, husk at monterer toplejet i de samme huller.
Det kan også være bære kuglerne. Kan testes ved at klodse bilen op på et par bukke, dreje hjulet og løft på selve hjulet med en dunkraft, husk at få en til at træde på bremsen og ikke slippe !!!
VCDS mm
VCDS mm
Hey du.
Jeg fik af vide at det havde de helt sikkert prøvet.
Jeg har uploadet 2 videoer
https://www.youtube.com/watch?v=6jEjI5e ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2tvjWNN ... e=youtu.be
Kan i høre det?
Tænker at sende dem til skoda.
Mvh Daniel og tak
Kan i høre det?
Mvh Daniel og tak
hvis det er det der er 5 sek. inde i den sidste video, så lyder det som om det er en fjeder der "hopper"
Jeg vil se meget nøje på topleje og bøsninger.
Prøv at klodse bilen op på bærearmen så langt som muligt og drej så fra side til side mens du ser om det hele bevæger sig roligt.
VCDS mm
VCDS mm
- madsobh
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 24 times
som også nævnt på FB så har min noget det minder meget om det du oplever.... min er fra 2015 og har kørt 50000km....
jeg giver en melding om hvad de finder ud af på værkstedet på mandag
Tapatalk
Tapatalk
- madsobh
update.... de 2 store forreste bøsninger knirker..... de har før haft held med at smøre dem med special fedt. det hjalp ikke i dette tilfælde så den skal af næsten mandag og have skiftet bøsninger
Tapatalk
Tapatalk
Hej madsobh. Hvor var det henne?
Jeg har i dag fået besked fra Skoda slagelse og de skrev
"Det jeg kan se vi har lavet på den, som har noget med undervogn/lyde at gøre, er et "kødben" vi har skiftet.
Det er et forbindelses led der sider i begge sider foran på styrtøjet som forbinder kræningsstabilsatoren til hjulene.
Håber du kan bruge det til noget.
God dag. "
Skoda kolding svar: De har haft tjekket mine "kødben" og de er fine.
Jeg fik så en opringning fra Skoda Løgumkloster "Leif biler"
De havde lavet 3-4 stykker med dette problem og de havde lavet en hel procedure om dette problem. Da jeg spurgte om han ikke kunne sende mig en mail med info hvad de havde lavet så jeg kunne få Skoda kolding til at kigge på det svarede han "nej" da de havde en uheldig episode med skoda Kolding. Så jeg vil snakke med Skoda Kolding imorgen om de ikke vil forsøge igen ellers må den forbi Skoda Løgumkloster.
Mvh Daniel
God dag. "
Mvh Daniel
- madsobh
jeg bruger VW fredericia....
Tapatalk
Tapatalk
Rigtig mange tak for svar
Du må endelig give besked.
Jeg har givet besked til Skoda Kolding om at Fredericia har gang i en vogn med samme problem og de nu skifter bøsninger.
/Daniel
/Daniel
Uh madsobh mange tak for det.
Kan du måske knytte et par ord til? Den skal forbi skoda den 31 da de vil prøve noget mere med bærearmsbøsningerne ´.
Mvh Daniel
Mvh Daniel
- madsobh
tjo.... de har skiftet bøsningen på billedet og smurt den med speciale fedt
Men men.... jeg synes ikke den ser ny ud
Tapatalk
Tapatalk
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Tvivler også på at det er nyt, den har bare fået lidt fedt.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Tilmeldt: 16. okt 2013, 21:04
- Has thanked: 4 times
Jeg har også haft knirkelyde ved bump på min Octavia fra 2014 siden dag 1. Jeg har fået at vide, at det nok skyldes undervognsbehandling, der samler sand og småsten på støddæmpere, anlægsflader mm.
Skal forbi skoda Kolding den 31/05 håber jeg kan få lyden frem når vi tager en køre tur.
Men har det afhjulpet problemet madsobh?
Tak for info
Tak for info
- madsobh
der har ikke været noget siden....
jeg har sænket bilen 30mm nu.... der stadig ingen lyde
Tapatalk
Tapatalk
Uh fedt!
Har du noget info på det fedt så jeg måske kunne skrive det til Skoda Kolding?
/Daniel
/Daniel
- madsobh
nej desværre, men de kan jo ringe til vw i Fredericia og spørger
Tapatalk
Tapatalk
- madsobh
nej jeg bruger VW til at lave min Skoda da de ligger bedre i forhold til hvor jeg bor
jeg har lige fået en faktura nu
Tapatalk
Tapatalk
Amen hvor er det fedt madsobh!
Mange mange tak!
Det er nu sendt til Skoda Kolding og jeg håber de kan få det løst.
/Daniel
Mange mange tak!
/Daniel
Jeg har nu fået bilen og indtil videre er problemet sku løst!
Fedt!
De brugte noget spichelt fedt
Mange tak skal alle som har hjulpet med info!
God pinse
Fedt!
God pinse
