Fjederben bevæger sig meget
- Tilmeldt: 22. mar 2017, 21:14
Er nød til lige at høre jer herinde... Har en Sharan 1,9 TDI som lige har været ved mekaniker og få skiftet begge forfjedre og tårnlejer... Skulle så lige have skiftet dæk og kunne så se at man kan uden de store anstrengelser kan løfte hele fjedrebenet inkl den møtrik der er i motorrummet 2-3 cm... Mekaniker siger at det er ok.. ER DET DET? syntes det virker meget voldsomt??
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 516 times
Re: Fjederben bevæger sig meget
Er det når den står på jorden, eller når den hænger på en donkraft/lift?
Hvis det er når den hænger, så er det rigtigt nok. Når jeg har min bil på lift, falder de også gerne ned, når den bliver løftet
- Tilmeldt: 5. apr 2009, 19:12
Er der nogen mislyde når du kører, spec ved bump eller drejer skarpt?
Styrer bil ok ?
Styrer bil ok ?
