Hej Gutter,
Jeg har en underlig lyd og lidt vibration jeg ikke rigtig kan placere og jeg er i tvivl om det kan være lejerne. Jeg skiftede skiver bagpå for et par måneder siden og bemærkede i den sammenhæng, at lejerne nok ikke var heeeelt appelsinfri, men ikke desto mindre fik de lov at køre videre. Nu har jeg besluttet mig for, at de skal skiftes, så derfor har jeg brug for hjælp til at finde den korrekte erstatningsdel.
Jeg har brug for hjælp til at finde det korrekte baghjulsleje til min Altea 2.0 TDi FR fra 2006 - reg nr. AA45184. Så vidt jeg kan se findes der to størrelser - hhv. 30mm indvendig diameter og 32mm indvendig diameter.
Er der nogen af jer, der kan slå op via. registrering/stel.nr. og se den korrekte størrelse?
Så vidt jeg har forstået skal det nye leje spændes 180Nm+180° og jeg har allerede XZN toppe til at afmontere bremseåget og hovedbolten i lejet.
Men jeg er i tvivl om, hvor meget værktøj der skal til for at trække hjulnavet af når først lejet er løsnet?
På forhånd tak for hjælpen
Hjælp til at finde baghjulsleje til Seat Altea FR 2006 TDi
- Tilmeldt: 12. aug 2008, 21:14
- Geografisk sted: Jylland
Re: Korrekt baghjulsleje til Seat Altea FR 2006 TDi
Sørg nu for at få et leje af ordenlig kvalitet - kopi lejer i dag er en milliard forretning og da de er lavet af gamle kinesiske cykler og konservesdåser holder de ikke længe.
Vær sikker på at fabrikanten af det leje mærke du vil have, levere til din forhandler
- Tilmeldt: 27. feb 2017, 11:23
Reher, tak for advarslen - jeg er godt klar over, at der findes mange leverandører og er opmærksom på problematikken.Reher skrev:Sørg nu for at få et leje af ordenlig kvalitet - kopi lejer i dag er en milliard forretning og da de er lavet af gamle kinesiske cykler og konservesdåser holder de ikke længe.
Kan du hjælpe med at finde den korrekte lejestørrelse?
Tak.
- NHJ
- Geografisk sted: Slagelse
Re: Hjælp til at finde baghjulsleje til Seat Altea FR 2006 T
lejet størrelse 30x137x68
og det hedder i SKF VKBA3656, Husk at du skal bruge en stor XZN Top samt en lang vandrør og en kraftig skralde...! ellers får du det aldrig løst..!
Hej Kildevand,Kildevang skrev:lejet størrelse 30x137x68
Tusind tak for din hjælp. Må man spørge hvor du kan se at jeg skal bruge et 30mm leje og ikke et 32mm?
Jeg har xzn toppen og vandrør så jeg tænker nok det skal komme af. Ved du om der skal bruges en aftrækker til at få lejet af når først bolten er løs?
På forhånd tak.
