Halløj! Jeg er ikke nogen haj på området men har siddet det sidste stykke tid og forsøgt at finde ud af hvilke str. Sænknings fjedre jeg skal vælge til min nye golf 7 r-line eller om jeg skal vælge den dyrere løsning med gevindundervogn.. Kom med en god grund!
Det er ikke fordi den skal bankes helt ned i jorden dvs. Der stadigvæk skal være mulighed for at kører sin pegefinger ind hele vejen rundt mellem skærmkant og dæk. Jeg ved ikke hvor meget det er men tænker 35-45 mm ish? Og tænker umildbart jeg fint kun kan nøjes med sænknings fjedre?.
Synes at have læst et sted at sænkningsfjedre slider på støddæmperen afhængig af hvor lav den er og er derfor i tvivl om hvor meget jeg kan tillade mig at sænke den med fjedre?
Jeg mener vist at bilen allerede er en lille smule sænket fra frabrikken af, det skal man vel også tage højde for?
Sænkning Af Golf 7 R-line
- Geografisk sted: Slagelse
Re: Sænkning Af Golf 7 R-line
Det optimale er helt sikkert en bilstein dæmper med HR fjedre...! hvis du ikke vil have den meget lav.. hvis den bare skal lidt ned så ville jeg ikke vælge Gevind..!
- svj
- Tilmeldt: 1. maj 2009, 08:48
Efter at have læst en del på golf mk7 forum (kan anbefales hvis du søger information og din nye fine golf), så virker det til rigtig mange er glade for VWR fjedrene - også hvis du har valgt dynamiske dæmpere. Det giver efter sigende en smule hårdere undervogn, men sænker så meget det er muligt på standard dæmperne uden at ødelægge kørekomforten. Kig evt her https://www.awesomegti.com/shop-by-bran ... -golf-mk7/
Hvis du søger mest komfort og kan leve med den bliver sænket lidt mindre, ville jeg gå efter eibach Pro fjedrene..
VW Golf 7 GTI PP DSG 2014
VW Polo 6C BlueGT 2014 Solgt
