Hej sa
Jeg har lige købt et sæt eibach pro kit fjedre til min vw jetta 2007 1,9tdi. Jeg sendte aksel max load til sælger =1030kg front 960 bag. De har sendt et kit med max 1080for og 1010bag. De påstår at det er det korrekte?
Jeg har nu monteret sættet, og jeg syntes sq bilen er noget hårdere end jeg regnede med. Har haft orig eibach vw fjedre på min Polo og syntes ikke den var så hård og hoppende.. Jeg kører standard dæmpere med 180kkm på bagen, kan det være årsagen? Hvad kan anbefales at skifte til? Koni fsd? Bilstein b8? Jeg syntes også at bilen står meget lige i sænkningen, ville godt have haft den en anelse højere i bag. Troede eibach pro kit var det bedste til at sænke en smule og beholde så meget komfort som muligt? Det skal siges jeg har skiftet sammen med fjedre fra vinter til nye 18 sommerhjul.
Hjælp til eibach pro kit
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Re: Hjælp til eibach pro kit
Jeg fandt en tråd hvor der vsr varenummer på nogen specielle gti bump stops som er kortere, dem har jeg bestilt ny. Samt bilstein b4 dæmpere. Og nye gummi til bagfjedre, toppen udskiftes med den fra audi tt da den er tykkere. Det er åbenbart meningen med rear rake på de fleste fjedre til mkv...
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
At den "hopper" skyldes formentlig, at dine støddæmpere er godt slidte.
De fleste dæmpere er trætte allerede efter 80.000.
At den opleves hård, skyldes formentlig skift til 18" sommerdæk. Prøv evt. vinterdæk igen.
Når du får skiftet dæmpere, så vil den opleves endnu hårdere, men holde op med at hoppe.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
