Bremsekaliber
- Tilmeldt: 18. maj 2011, 08:42
- Geografisk region: Norge
Bremsekaliber
Hej.
Det er godt nok ikke VAG bil jeg har, men spørgsmål er generelt, så jeg håber i bære over med mig.
Jeg har fået skiftet bremser (Skiver og klodser) hele vejen og rundt og skiftet bremsevæske samt udluftet bremser af værksted.
Efter en uges kørsel synes jeg, at jeg har en mislyd der kommer fra højre forhjul.
Jeg har løftet bilen op og kan konstatere, at bremse hænger en smule ved højre forhjul. Ikke meget men nok til der kommer en lille skurende.
Mit spørgsmål er om der kan være luft i bremse system når det kun er en kaliber der hænger. Eller mon det bare kaliber der skal skiftes. Værsted skulle jeg gerne have smurt det hele op når det har være skildt ad.
Hilsen Kristian
Hilsen Kristian
Re: Bremsekaliber
Ps. Det er ikke værsted jeg hænger ud. De har bare gjort deres arbejde.
Jeg er bare intresseret i og vide, hvad jeg skal gøre for, at løse problem.
- Play4Fun
Re: Bremsekaliber
hvis kaliberen hænger så kan man prøve at presse stemplerne helt tilbage og pumpe dem ud igen og gøre det et par gange.
Men har værkstedet smurt dine bremser ved skift eller har de bare smidt nyt på.
Nemmeste løsning er nok at kører tilbage til værkstedet og bede dem om at kigge på det.
Re: Bremsekaliber
Jeg har haft bremserne skilt ad foran. Der er ikke brugt smørelse ?
Nå brugte lidt koberfedt på anlægs flader og silkonefedt til glider og stempel. Det lader til og have løst problemet, men alt køre godt når det lige er smurt op.
Er bare lidt interesseret i om man kan have en bremse hængende og resten OK grundet luft. Det mere for, at lære + jeg synes bremser skal trykkes en anelse længere ned, men det er måske normal med nye bremser og det hele har være skilt ad.
God aften
God aften
- BCBC
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 12 times
Re: Bremsekaliber
Nu skriver du ikke noget om hvor gammel bilen er, men det kan også være en bremseslange
- Bigfoot
- Tilmeldt: 20. sep 2009, 19:35
- Geografisk sted: Varde
Re: Bremsekaliber
det kan altså nemt være at de ikke har fået alt skidt med af bremseågene.
Så kan de ellers smøre så meget tosset fedt på de vil, hvis der sidder en lille flage og blokerer for klodsen på glidefladen, så sidder skidtet fandme fast.
Det er set før.
Det er set før.
Selv Chuck Norris frygter en værkstedsregning fra VW
Re: Bremsekaliber
Bilen er 8 år. Ingen alder
Efter jeg fik det hele skildt ad igår renset og smurt op har der ikke været mere pjat med den.
God dag
Kristian
God dag
Kristian
- Play4Fun
Re: Bremsekaliber
Så ved du at du ikke skal bruge det værksted mereschumi112 skrev:Bilen er 8 år. Ingen alder
God dag
Kristian
- Play4Fun
Re: Bremsekaliber
så det godt det ikke var en hjerteoperation de lavede.schumi112 skrev:Alle kan have en dårlig dag
Men fint du fik styr på din bil.
