Klonk fra forenden af undervognen? Seat leon 5f 2013
steffenchristensen
Tilmeldt: 15. mar 2014, 17:41
Indlæg af steffenchristensen » 18. jul 2017, 20:17
Hej Vagcars
Min bil har fået en irriterende lyd. Fejlen har jeg kinda lokaliseret, men jeg aner ikke hvordan, jeg skal udbedre den. Problemet er startet efter, at bilen har været løftet op, og det drejer sig om en irriterende lyd, som stammer fra fjedren foran i højre side. Problembeskrivelse:
Når man drejer rattet stille og roligt (og man behøver slet ikke at dreje det ret meget), kommer der en lyd fra højre fjeder foran - det lyder som om, den giver sig. Lyden kommer også, når bilen er slukket og står stille, og man drejer på rattet.
Lyden kommer også når man kører og drejer samtidig.
Der kommer ingen lyd fra fjedren, når man kører over bump e.lign., det er kun, når man drejer rattet samtidigt.
Hvordan udbedres problemet? Kan det være fordi, at fjedren har givet sig idét, bilen har været løftet op, og således skal "skubbes" på plads? (Bilen har jo været løftet mange gange før, uden at den har sagt en lyd bagefter).
Bilen er sænket 40/40 med fjedre kun i marts og har kørt siden da upåklageligt på dem.
Steffen
MaXi89
Tilmeldt: 21. jul 2017, 16:39
Re: Klonk Fra Forenden Af Undervognen? Seat Leon 5f 2013
Indlæg af MaXi89 » 21. jul 2017, 20:23
Vil umiddelbart ud fra beskrivelse tro det er dit tårnleje der er defekt. Det jo i tårnlejet den drejer og går den skidt vil du få sådan et træls fjedrelyd som du omtaler.
HHKP
Tilmeldt: 25. okt 2014, 09:48
Geografisk sted: 8641 Sorring
Been thanked: 125 times
Indlæg af HHKP » 21. jul 2017, 20:26
MaXi89 skrev:Vil umiddelbart ud fra beskrivelse tro det er dit tårnleje der er defekt. Det jo i tårnlejet den drejer og går den skidt vil du få sådan et træls fjedrelyd som du omtaler.
+1
VCDS mm
Novilux
Tilmeldt: 13. jun 2008, 22:27
Has thanked: 8 times
Been thanked: 8 times
Re: Klonk fra forenden af undervognen? Seat leon 5f 2013
Indlæg af Novilux » 29. jul 2017, 18:48
Fandt du ud af problemet?
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 171 times
Indlæg af norn » 29. jul 2017, 19:37
Defekt tårnleje
Fjeder der er hoppet ud af skålen da den har været løftet , det er ikke alle sænkningsfjedre der står lige meget i spænd når bilen er løftet
Knækket fjeder
ABT
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:52
Geografisk sted: Jydeland
Has thanked: 26 times
Been thanked: 16 times
Indlæg af ABT » 29. jul 2017, 19:55
Findes der ik en stabilisatorarm (eller hvad det nu hedder) på sådan en fin vogn?
Play4Fun
Tilmeldt: 17. jul 2016, 13:25
Indlæg af Play4Fun » 29. jul 2017, 23:41
ABT skrev:Findes der ik en stabilisatorarm (eller hvad det nu hedder) på sådan en fin vogn?
Jo der er to stk og de vrider voldsomt når man drejer og plejer kun at holde 2-3 år lige meget om det er originale eller uoriginale der sættes på.
ph
Tilmeldt: 18. nov 2011, 19:29
Been thanked: 58 times
Indlæg af ph » 30. jul 2017, 01:00
og har intet at gøre med en klonklyd der kommer når bilen holder stille og der drejes på rattet!
Novilux
Indlæg af Novilux » 30. jul 2017, 02:12
norn skrev:Defekt tårnleje
Knækket fjeder
Fjeder der er hoppet ud af skålen? Dvs fjederen helst skal være i spænd når bilen bliver løftet?
Novilux
Indlæg af Novilux » 30. jul 2017, 08:53
For kan det stadig være tårnlejet når man har lyden ud af lige vej? Svært at forklare men dunk dunk ingen metallisk lyd
steffenchristensen
Indlæg af steffenchristensen » 30. jul 2017, 09:41
Novilux skrev:Fandt du ud af problemet?
Det var fjederen der har ramt imod sig selv i fjederringene, det plastik der sidder på sænkingsfjederen havde drejet sig selv lidt opad.
Det blev sat på plads og har ikke haft lyden siden :)
ph
Indlæg af ph » 30. jul 2017, 09:45
Novilux skrev:For kan det stadig være tårnlejet når man har lyden ud af lige vej? Svært at forklare men dunk dunk ingen metallisk lyd
hvis du kører ligeud så vil jeg umiddelbart sige nej men tidligere beskrivelse er alle hvor du drejer på rattet og så kan det fint passe med at være et tårnleje
men få da en til at dreje på rattet og kig/ mærk på fjederen hvad der sker ;)
Hvis du løfter bilen h.f. med en donkraft slipper fjederen så og står og rasler rundt eller sidder den stadig i spænd??
Novilux
Indlæg af Novilux » 30. jul 2017, 09:55
Fjederen er løs når jeg hæver bilen, skal lige siges jeg har gevind på. Bilen har kørt 7000km og gevind ca 3000. Vi har haft gevind af og checke igennem og det fejler altså intet.
Tilbage til "Undervogn"
