Håber på lidt hjælp herinde har købt en passat fra 96 hvor der følger en gevind undervogn med men den har sat på en vento før vil den så passe på min passat st Car fra 96...
Håber en kan hjælpe mig med lidt info der omkring??
Gevind undervogn vento - passat
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 501 times
Re: Gevind undervogn vento - passat
Var det ikke i 96 passaten skiftede fra 35i til 3b? Hvis ja, er det så den gamle eller nye passat du har? Hvis det er den nye, vil jeg ikke mene den passer.
