Kan tårnleje larme vw sharan 2001
- kim jensen
- Tilmeldt: 25. mar 2012, 01:01
- Geografisk sted: hjørring
hej min vw sharan er begyndt at larme foran mere og mere som tiden går jeg trode først det var mine dæk foran der gjorde det men har nu sat nye dæk på bilen og det larmer på samme måde i nu hjullejer er ikke ret gammel kan det være tårnlejer kan de få bilen til at larme nogen der ved det og er de nemme at skifte i en sharan fra 2001 ?
VW Sharan 1,9 TDI 2001, 6 gear,aircon, fjernb. c.lås, højdejust. forsæder m.armlæn, indst.rat, el-spejle,el-ruder, el-justerbare forlygter, kopholder, mørktonede ruder i bag, 4 stk airbag, abs, servo,
- Tilmeldt: 16. aug 2009, 14:17
- Geografisk sted: Nykøbing Sj
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 10 times
Re: Kan tårnleje larme vw sharan 2001
Prøv at kigge på dine drivakselled
Jeg har skiftet begge yderste et par gange på 4 år, og det ene inderste.
Tårnlejer skiftede jeg i forbindelse med at jeg sænkede bilen, men de så fine ud / larmede ikke
Min: VW Transporter T4 1996 2,5B 175Kkm
Konens: VW Touran 1T3 2011 1,4TSI 140hk DSG Highline 125Kkm
Chefens: VW Passat Variant 2022 1.5TSI 150hk DSG 59Kkm
VCDS altid nyeste version
- kim jensen
hej de er kun 1 år gammel begge 2 trækaksel der var vildt slør i de gamle klonk klonk sagde den når jeg satte igang så jeg købte 2 nye jeg satte på den så det er ikke dem. det lyder som når dæk er savtakket og ruller meget der for købte jeg 4 næsten nye alufælge til den uden det hjælp noget. næsten alt foran er nyt eller max 1 år gammel kødben begge sider styrekugler og bærekugler begge sider og en helt ny tandstand er sat på den og 4 hjul udmålt bagefter, der mangler bare fjederben med støddemper og fjere foran elles er alt nyt.
