Passat B7 fejl efter nye skiver og klodser i bag
- Tilmeldt: 9. maj 2015, 17:59
Jeg håber der er nogle kloge hoveder herinde som kan hjælpe mig på vej.
Jeg har søndag skiftet skiver og klodser i bag på min Passat B7 med DSG efter følgende fremgangsmåde:
1. Afmontering af kaliber og bæreram til kaliber
2. Afmontering af gl. klodser og skiver
3. Rengjort hjulleje og bærarm for rust
4. Nye skiver på
5. Bærearm på
6. Afmontering af elektriske motor til håndbremse og skruet den del retur
7. åbnet for bremsevæskebeholderen
8. Trykket stemplet på kaliberen retur
9. Nye klodser og kaliberen på igen
10. Luk for bremsevæskebeholderen
11. Satte nøglen i uden at starte for at trække håndbremsen kunne høre at den kørte lidt længere end normalt
12. Pumper med bremse pedalen for at kontrollere at den kan blive hård - det kunne den
13. Starter bilen og slipper håndbremsen, hvor efter pedalen falder og jeg pumper noget mere, hvor den bliver hård kort, hvor efter den falder igen. Dette kan jeg blive ved med uden at den bliver ved med at være hård
14. Triller 100 meter på gaden og det bliver ikke bedre og den bremser dårligt (der skal pumpes en del for at bremse)
Udover den ikke kan bremse får jeg disse 2 fejl i displayet
- Error: ABS/stabilisation control (ESC)
- Error: Start - stop system
Så har jeg dummet mig og gjort noget forkert eller jeg har begivet mig ud i noget som man ikke skal uden VCDS ?
Jeg tænker selv at jeg muligvis har 2 fejl:
1. Der er nu luft i bremse systemet og det skal derfor luftes ud? Kan man gøre det uden VCDS?
2. Under min rengøring af et/begge hjullejer har fået beskadiget den ABS ring (ved ikke hvad det hedder) som sidder herpå (Har kunne læse mig til at det typisk er derfor man får ABS/ESC fejlen). Kan den ring skiftes eller er det et nyt hjulleje?
Som i kan kan læse ovenfor har jeg ikke VCDS så kan ikke udlæse en mere præcis fejl.
Håber der er nogen som kan hjælpe mig på vej ellers må jeg trille den på værksted og betale mig fra det selvom det ikke var ideen med at lave det selv
4. Nye skiver på
5. Bærearm på
- Tilmeldt: 19. feb 2015, 21:34
Re: Passat B7 fejl efter nye skiver og klodser i bag
Jeg har ikke teknisk indsigt til at kommenterer på din fremgangsmåde. Men jeg har selv haft de to fejl du nævner, og tænker du måske skal starte med at tjekke dine ABS-sensorer. Det er rimelig nemt gjort med VCDS, og herfra kan "live-scoopes" for at finde ud af hvilket/hvilke der fejler.
Hvis du har fra Aarhus (Skødstrup) kan jeg hjælpe med at udlæse og evt. scoope dine abs-sensorer.
Anders
Anders
Hej Anders.
Tak for dit svar.
Jeg er desværre flyttet fra Århus og bor nu i nærheden af Sønderborg men tak for tilbuddet. Jeg kan se der er nogle med vcds hernede så måske en af dem vil hjælpe mig.
Ved du evt. om ABS ringen som føleren måler på sidder sådan at jeg kunne være kommet til at beskadige den da jeg fjernede rust?
Jeg tør slet ikke køre ret meget i bilen da den næsten ikke kan bremse. Da du havde disse fejl, havde du så problemer med at bremsepedalen ikke kunne blive hård? Kan ikke blive klog på om jeg har 2 fejl?
Tak for dit svar.
- BCBC
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 12 times
VCDS på, du kan bruge fanebladet VCDS-kort øverst på siden, skriv PB til en i nærheden af dig.
Vi kan ikke gætte om du har beskadiget noget, eller om der er luft i bremserne samlet forkert osv.
Desuden er skal bremserne grundindstillings med VCDS.
Få en til at hjælpe dig, som har prøvet det før, eller få den på værksted, alt andet er for farligt, det er bremserne vi taler om.
- Jettadriver
- Been thanked: 19 times
Under normale omstændigheder skal motorerne køres tilbage før afmont. af kaliberen, derefter kører de frem igen efter montering af de nye bremser og til sidst laves der en grundindstilling af systemet. Alt sammen ved hjælp af en tester. Hvis du ikke har gjort nogle af delene er der en god sandsynlighed for at styringen er blevet forvirret!
Derudover kan ABS kransene bag på hjullejerne også godt tage skade, hvis man har haft problemer med at få fastrustede skiver af. Dette sker selvfølgelig typisk hvis ABS kransene i forvejen har været på vej til at blive trætte!
Fejludlæsning og kontrol af ABS er nok et must for at komme videre nu...
... others impressions!
Choose your own style!
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Jeg forstår ikke helt (3). Har du haft lejet ude ? Jeg kan forstå du gør navet rent for overfladerust, men hvorfor lejet ?
Du har ihvertfald ikke fulgt den rigtige procedure mht. håndbremsen.
- Jettadriver
Enig - igen afhængigt af hvad du har gjort med det leje, er der en sandsynlighed for du har ødelagt ABS kransen...
Tak for jeres svar.
Er det denne krans i snakker om? For den har et hak som i kan se på billedet.
Jeg har ikke haft lejet ude.
Jeg har fået en til at kigge forbi i morgen for at få lave grundindstilling og evt. udlufte bremserne, hvis han mener det er fejlen.
Tak for jeres svar.
- 20170928_173750.jpg (113.29 KiB) Vist 1174 gange
- i-s
Hvis der ikke er slør i det og det ikke larmer og du ikke har abs fejl, så er det fint.
Svampede bremser er som regel fordi der er noget som kan give sig, som ikke burde kunne give sig. Du må lige prøve at få det grundindstillet rigtigt først.
- Jettadriver
Jeg synes den ABS krans ser færdig ud - det er den flade der "vender væk fra kameraet" der er interessant, men med det hak den har i overkanten er der nok en god chance for at der mangler en bid bag på også.
