Kan misvisning af hastighed korrigeres?
- Tilmeldt: 9. dec 2017, 19:23
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 6 times
Hej - nu ryger mit spørgsmål ind her, da jeg ikke kan finde et mere passende underforum, Teknik må dog være rigtigt.
Min Passat årg. 2017 viser ca. 10% for høj hastighed. Kan dette kalibreres, så det bliver mere retvisende?
Min aflagte Volvo V70 var en del mere præcis.
I øvrigt - det vil være logisk at forvente, at km-tælleren tilsvarende viser 10% for mange kørte kilometer. Både triptæller og ikke mindst på samlet km-stand, hvilket jo for det sidstes vedkommende koster kr. i forbindelse med et videresalg.
Er det rigtigt gættet, altså også +10% på km-tælleren, når km/t er tilsvarende for højt?
Hans Christian
Hans Christian
- Has thanked: 170 times
- Been thanked: 121 times
Re: Kan misvisning af hastighed korrigeres?
KM-tælleren viser præcist - for det skal den.
Speedometeret viser for meget, fordi det må vise (meget) for meget og aldrig for lidt.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ ... 3)&from=EN
En bil, med et sådant løgnespeedometer kører derfor 42, 69 [VW Up! på landevej ] og 96 når speedometeret viser 50, 80 og 110
Jeg er så glad for at min Octavia viser præcis 5 km/h for meget fra 40 til 190 km/h
Hastighederne der skal testes ved er 40, 80 og 120, hvor speedometeret må vise 48, 92 og 136.Den angivne hastighed må ikke være under køretøjets virkelige hastighed. Ved de hastigheder, der er angivet i punkt 5.2.5 ovenfor, skal der være følgende forhold mellem den viste hastighed (V1) og den virkelige hastighed (V2).
0 ≤ (V1 – V2) ≤ 0,1 V2 + 4 km/h
Hej - tak for svaret.QT1410 skrev:KM-tælleren viser præcist - for det skal den.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ ... 3)&from=ENHastighederne der skal testes ved er 40, 80 og 120, hvor speedometeret må vise 48, 92 og 136.Den angivne hastighed må ikke være under køretøjets virkelige hastighed. Ved de hastigheder, der er angivet i punkt 5.2.5 ovenfor, skal der være følgende forhold mellem den viste hastighed (V1) og den virkelige hastighed (V2).
Ved du om, der kan stilles på speedometeret, så det bliver mere retvisende?
Mvh,
HC
- Fanoe
- Tilmeldt: 9. sep 2009, 13:35
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 39 times
I en Audi kan du justere fejlvisningen med VCDS, så mon ikke det samme gælder for en VW. Det håber jeg i alt fald, for vil selv have det gjort når jeg får taget mig sammen til at få lavet lidt forskellige kodninger.
Vores Tiguan viser i øvrigt 5-6 km/t for meget ved 100 km/t.
Jacob F.
Diverse opskrifter har ikke virket, idet kodningen af rulleomkreds enten ikke kan justeres eller kun justeres til at være større, hvorved fejlvisningen bliver værre.
På MC'en har jeg en SpeedoHealer, men jeg har aldrig læst om nogen der bruger dem i biler.
Tak for foreløbige input. Min Passat er ganske ny og omfattet af to års fri service, og jeg har endnu første besøg til gode. Hvornår indtræffer det mon, altså at lampen sender dig og bilen på værksted? Her altså Passat B8 (2017).
Mvh,
HC
Mvh,
HC
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 43 times
Du kan se i car menuen hvor lang tid der er til service. I vores Octavia gik der næsten 1 år og 8 måneder.HCS-2880 skrev:Tak for foreløbige input. Min Passat er ganske ny og omfattet af to års fri service, og jeg har endnu første besøg til gode. Hvornår indtræffer det mon, altså at lampen sender dig og bilen på værksted? Her altså Passat B8 (2017).
Mvh,
HC
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
- Has thanked: 35 times
Du kan købe større dæk. Med større omkreds. Så kan du ramme meget præcis, tror jeg. Min A3 kører ca. 3 km/h lansommere med 225/45/17 end hvad speedometer viser. Når jeg monterer vinterdæk 205/55/16, så kører den ca. 6 km/h langsommere. Hvis jeg kører over 120km/h så bliver forskel endnu større. Jeg har indfundet mig med det, så jeg gør ikke noget ved det.
- DanielB12
- Has thanked: 4437 times
- Been thanked: 1956 times
På vores Polo med 17" (kender ikke de andre mål - er standard BlueGT fælge) der passer speedometer stort set spot on ved 80 km/t, både når der måles med hastighedsviserne i vejsiden, og med Saphe-app'en. Nu har vi vinterdæk på i 16" og der viser den 3-4 km/t for meget..
Min mors Peugeot 208 viser 12-13 km/t for meget når man kører 110.. Når hun så kun kører 100 på speedometeret, så er det jo nærmest landevejshastighed...
- Mike H
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 161 times
Obs, der kan være fejl på km-tælleren. Min far fik for 5 år siden skiftet speedometer pga fejlvisning på hans A4. Han konstaterede det efter mindre end 1 måned fra fabriksny. Der talte km mere end 10% for meget. Men det dokumenteres slet ikke ud fra km/t. Så hvis du er i tvivl, så tester du det ud fra afstand - eks. på gps.
Mike
