Manglende bremseevne på baghjul - VW Bora '00
- Tilmeldt: 8. apr 2010, 17:01
Jeg fik erhvervet mig en ældre Bora 1,9 TDI ASZ billigt for et par måneder siden. Der er dog et par fejl og mangler. Én ting er, at den ikke bremser på baghjulene, som forårsager at skiverne er nærmest opløst i rust. Håndbremsen fungerer dog fint, så jeg kan godt regne ud, at der ikke bliver skabt tryk ved brug af pedalen. Men hvordan finder jeg ud af, om det er kalibre eller bremseforstærker (korrekt udtryk?)? Jeg hælder mest til den sidste, da det er samme resultat på begge sider bagtil.
Bilen skal synes til April, så jeg tænkte, at det var på tide at få kigget på det.
Tak på forhånd!
Tak på forhånd!
- Tilmeldt: 3. dec 2009, 11:48
- Been thanked: 10 times
Re: Manglende bremseevne på baghjul - VW Bora '00
Få en kammerat til at trykke pedalen ned, og du løsner så udluftningsskruen, som ville du udlufte bremser. Så skulle der gerne stå en stråle ud Jeg gætter på kalibrene er groet fast, det var de på min fars Bora. De er ikke så sjove at få igang igen. Nu kender jeg ikke din bil helt, men her er nogle eksempler på bremsedele, du må selv rette din "herstiller" korrekt til på forsiden.
https://www.atp-autoteile.de/de/search/ ... remssattel
Røret over til kaliberen skal også ses efter de har det med at rådne. De koster heller ikke meget på siden jeg linker til.
MVH
MVH
Det var selvfølgelig en god måde at teste det på. Det skulle jeg have tænkt på. Tak for det. Så håber jeg, at det er til at løsne udluftningsskruerne. De har det med at sætte sig, så vidt jeg husker. Hehe. Jeg må lige få testet, for skal have bestilt nogle andre ting fra ATP snart også.rasmuzzen skrev: ↑1. feb 2018, 21:51Få en kammerat til at trykke pedalen ned, og du løsner så udluftningsskruen, som ville du udlufte bremser. Så skulle der gerne stå en stråle ud Jeg gætter på kalibrene er groet fast, det var de på min fars Bora. De er ikke så sjove at få igang igen. Nu kender jeg ikke din bil helt, men her er nogle eksempler på bremsedele, du må selv rette din "herstiller" korrekt til på forsiden.
MVH
Hvad er risikoen for, at det er bremseforstærkeren, den er galt med? Eller den del, hvor den fordeler bremsestyrken til henholdsvis forhjulene og baghjulene. Jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder, eller om det er i forstærkeren, at det sker.
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 13:28
- Geografisk sted: Hørsholm
- Been thanked: 12 times
Hvis den bremser ok på forhjulene uden at du skal træde mega hårdt så er bremseforstærkeren OK. Om det er din bremsekraftfordeler der er defekt tror ikke. Som Rasmuzzen skrev så er det altid de bagerste kalibre der bliver dårlige. De holder som regel ikke mere end 6år førend de begynder at gå trægt.
Og når du nu alligevel skal have skilt bag bremserne ad så skift bremse væsken ved samme lejlighed. Hvis du vil have dine nye kalibre til at holde så længe som muligt så skal bremsevæsken skiftes ca. 2 år.
/Erik
MB C220T 2013
Tidl.: G4 1.8 1998
MB C220T 2013
Tidl.: G4 1.8 1998
- Tilmeldt: 9. jul 2008, 19:36
- Geografisk sted: Herlev
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 41 times
På sådan en bil sidder ikke en gammeldags mekanisk ALB ventil til bremsekraftfordelingen, det foregår i ABS enheden.
Det plejer ikke at fejle noget.
Enten virker de bagerste calipere ikke, eller også har bilen bare kørt mormorkørsel så de bagerste bremser er rustet op.
Om de virker er nemt at tjekke, gør som beskrevet længere oppe i tråden.
Tak for svarene. Jeg får lige tjekket, om der er tryk til bremserne. Og så må jeg skaffe nogle nye (brugte) kalibre, eller se om jeg kan løsne de gamle. Og så lige få skiftet bremsevæske også. Det er ikke blevet skiftet i mange år, så vidt jeg er klar over.
Nu har jeg kigget lidt på disse fra ATP. De nævner tre forskellige PR-numre. Jeg er ikke sikker på, hvordan det fungerer. Skal alle PR-numre være nævnt i servicebogen, eller er det nok at kun én af dem er?
(Håber det er okay at linke til andre sider!)
https://www.atp-autoteile.de/de/product ... ts/v-16067
- Has thanked: 155 times
- Been thanked: 114 times
Hvis du er frisk på selv at renovere caliberne så vil jeg blotgøre opmærksom på at alm. diesel er godt til at løsne fx fastgroede stempler. Taler af erfaring
Havde en ældre MC hvor en caliber groede fuldstændig fast hen over en vinter - intet kunne løsne den, prøvede alt muligt indtil en ældre mekaniker sagde at jeg skulle bare ligge den i diesel en halv uges tid.. efterfølgende kunne jeg pille den ud med fingrene
Det kunne selvfølgelig være, at jeg skulle forsøge det og spare lidt penge.magre skrev: ↑3. feb 2018, 23:05Hvis du er frisk på selv at renovere caliberne så vil jeg blotgøre opmærksom på at alm. diesel er godt til at løsne fx fastgroede stempler. Taler af erfaring
Prisen i danmark på noget brugt vil sikkert ramme prisen på en "Best Price" ny løsning hos atp. Når ting på bremserne er rusten, så ser jeg ofte at kransen, hvor gummi manchetten skulle slutte tæt er hakket og rusten, og så i fremtiden ikke vil holde tæt med vand og fugt. Jeg fik min fars igang igen, de havde dog nået at hænge så skiverne var blevet skæve, netop som der skrives "mormor kørsel". Jeg skilte det ad, trykkede på bremsepedalen så kaliberen hoppede halvt ud, smurte kaliberen med ATP blå bremse fedt. Trykkede kaliberen tilbage med værktøj, gentog ca. 20 gange, det er bedst at være 2 personer, eller tage den motion med det giver at rende frem og tilbage 2x20 gange.
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 13:51
- Geografisk sted: Rødekro
- Been thanked: 8 times
Har du set efter om det ikke bare er gliderne er rustet fast? Min golf 4 skævbremsede som en gal til syn. Det viste sig den ene glider var groet fast. Efter en god gang rens og smøring bremsede den som en mis
VW Vento 1.8 GL - Because size DOES matters
Jeg har godt kigget på et par nye kalibre. De er ikke meget mere end 250,- pr side. Det er sgu rimelig billigt, og brugtprisen er som regel højere. Selvfølgelig for originale, men bilen har ikke mange år i sig endnu heller.rasmuzzen skrev: ↑4. feb 2018, 16:11Prisen i danmark på noget brugt vil sikkert ramme prisen på en "Best Price" ny løsning hos atp. Når ting på bremserne er rusten, så ser jeg ofte at kransen, hvor gummi manchetten skulle slutte tæt er hakket og rusten, og så i fremtiden ikke vil holde tæt med vand og fugt. Jeg fik min fars igang igen, de havde dog nået at hænge så skiverne var blevet skæve, netop som der skrives "mormor kørsel". Jeg skilte det ad, trykkede på bremsepedalen så kaliberen hoppede halvt ud, smurte kaliberen med ATP blå bremse fedt. Trykkede kaliberen tilbage med værktøj, gentog ca. 20 gange, det er bedst at være 2 personer, eller tage den motion med det giver at rende frem og tilbage 2x20 gange.
Jeg skal have nye skiver på lige meget hvad. De er fuldstændig smadret af rust.
Det er det jeg håber er tilfældet. For så er det jo (forhåbentligt) bare at rense dem, så det kører igen.
Men jeg er lidt usikker lige pt, da en ven fortalte mig, at håndbremsen heller ikke ville virke, hvis glideren havde sat sig. Det giver selvfølgelig meget god mening. Og håndbremsen virker fint. Men jeg skal lige have hævet den for at se, om der kommer bremsevæske ud fra udluftningsskruen i næste uge.
- Geografisk sted: Slagelse
der er formentlig noget som ikke kører som det skal...!
om det så er glidere eller calibre..! skil det ad og se hvad der ikke dur...! Hvis du ikke er sikker hvad det drejer sig om, så få en proff til at gøre det..! og ja det er sikkert 1-2 nye calibre..! Det kan i min verden ikke betale sig at spare, så købnu nogle som er renoveret..! Så slipper du for alle mulige forsøg på at lave noget som ikke dur...1 Worst case sker der noget fordi bremsen ikke fungere som den skal...!
Det er desværre det flere gange før at folk selv prøver noget ud at det går godt...!
Kildevang, du må kende priserne vil jeg tro. Hvad koster renoverede ca, ift. nye. Os private har ikke så mange muligheder som jer fagfolk, for at få fat i dele med gode procenter på i danmark. Syntes ikke ATEC er så dårligt, som er deres best price på billedet. Jeg er endnu ikke blevet skuffet over delene fra eks. ATP eller andre af de dele jeg finder via eks. ebay i tyskland. Og ja, hvis man ikke ved hvad man laver, så er bremser ikke det rigtige sted at starte sin karriere som mekaniker.
MVH
MVH
Udfordringen kan jo være hvis man køber på Ebay, at ja det er billigt, hvis nu man har fået noget forkert, eller noget som ikke er som det skal være.. for det sker jo bare en gang imellem, evt en reklamation efter x antal km.. så er der langvej hjem, det kommer jo lidt an på bilen hvilken caliber man skal bruge...! der er 2 typer håndbremsearme på dem..! en med 3 mm og en med 6 mm.. kommer an på kabeltypen, den ene type koster vejl. 899 og den anden 959, begge priser er uden rabat plus moms pr. stk som renoveret.. bruger ikke andet end renoveret.. men i stedet for at rode med noget selv som så måske bliver godt eller holder i et år måske og splitter noget ad igen..! Det gad jeg ikke som gør det selv mand...! Jeg roder aldrig med dem selv...! Det kan ikke hænge sammen for mig eller mine kunder, når man får sådan renoveret er de jo honet op også så det er snorlige!!
Jeg må indrømme, at jeg mange gange hellere gør det selv, hvis det er muligt. Også selv om at jeg skal gøre det igen om et år, fordi det ikke var gjort ordentligt.
Hovedårsagen til det lige nu er at bilen skal til syn om en måneds tid. Så der skulle bremserne jo gerne være i orden.
Hvis der ikke er ridser inde i caliberne, så af med dem. Split dem fra hinanden og læg dem i diesel et døgns tid. Herefter er det bare at rense dem af i bremserens, blæse dem igennem med trykluft. I med nye stempler, skiver og ikke mindst nye klodser.SpiXe skrev:Jeg må indrømme, at jeg mange gange hellere gør det selv, hvis det er muligt. Også selv om at jeg skal gøre det igen om et år, fordi det ikke var gjort ordentligt.
Husk at slibe cylinderne let hvor gliderne kører, så der ikke evt er noget rust eller skidt der sætter sig fast mellem glider og caliber
Hvis caliberne er “for ødelagte” skal du gøre op med dig selv om de skal hones og tilhørende stempler i den korrekte størrelse eller om du vil bytte til nyt.
- Ladegaard
- Tilmeldt: 29. apr 2010, 14:25
- Geografisk sted: Nordborg-Sønderborg
Bora og bagbremser er noget lort hver gang jeg skulle til syn, tja så gik der lang tid med at lave bagbremserSpiXe skrev: ↑10. feb 2018, 12:34Jeg må indrømme, at jeg mange gange hellere gør det selv, hvis det er muligt. Også selv om at jeg skal gøre det igen om et år, fordi det ikke var gjort ordentligt.
Da jeg havde Bora havde jeg samme problem, jeg købte nye bremsekaliber hos https://www.lott.de/de/
VW Golf 7 R Line
Det lyder alligevel besværligt. Så måske ender det alligevel med, at jeg bestiller nogle nye fra Tyskland.
Men jeg er lige nødt til at spørge igen, da jeg ikke fik svar tidligere angående PR-numrer på reservedele. Skal alle numrene stå i servicebogen, eller er det nok at kun et af dem gør?
- Ladegaard
Hvis du vil købe dem i tyskland, så send dem dit stelnummer. og spørg hvilke der passerSpiXe skrev: ↑12. feb 2018, 15:51Det lyder alligevel besværligt. Så måske ender det alligevel med, at jeg bestiller nogle nye fra Tyskland.
Det gjore jeg også da jeg bestilte hos lott, da Bora er lidt for sig selv, jeg ved at lott vil have stelnummer, for at være sikker på at de sender det rigtige
VW Golf 7 R Line
Bare en af pr numrene matcherSpiXe skrev:Det lyder alligevel besværligt. Så måske ender det alligevel med, at jeg bestiller nogle nye fra Tyskland.
Her er hvad de betyder:
PRCode: 1KE = Disc brakes rear
PRCode: 1KP = Disc brakes rear
PRCode: 1KT = Disc brakes rear (Geomet D)
Super. Mange tak.DrDice skrev: ↑12. feb 2018, 17:34Bare en af pr numrene matcherSpiXe skrev:Det lyder alligevel besværligt. Så måske ender det alligevel med, at jeg bestiller nogle nye fra Tyskland.
Bilen har fået skiftet motor fra 2.0 benzin til 1.9 tdi, så jeg er lidt i tvivl, om det er en god idé.Ladegaard skrev: ↑12. feb 2018, 17:19Hvis du vil købe dem i tyskland, så send dem dit stelnummer. og spørg hvilke der passerSpiXe skrev: ↑12. feb 2018, 15:51Det lyder alligevel besværligt. Så måske ender det alligevel med, at jeg bestiller nogle nye fra Tyskland.
Bagbremserne er vel ligeglade med hvilken motor der er lagt i bilen.
- Ladegaard
+1Blackfinger skrev: ↑14. feb 2018, 19:49Bagbremserne er vel ligeglade med hvilken motor der er lagt i bilen.
VW Golf 7 R Line
Mener i virkelig det? .... Ja, selvfølgelig, men nu handler jeg en del andet end kun bagbremser.Ladegaard skrev: ↑14. feb 2018, 22:15+1Blackfinger skrev: ↑14. feb 2018, 19:49Bagbremserne er vel ligeglade med hvilken motor der er lagt i bilen.
