Absfejl Altea ??
effiteam
Tilmeldt: 21. feb 2018, 02:45
Absfejl Altea ??
Indlæg af effiteam » 23. feb 2018, 18:29
Er ny bruger, ved godt at dette problem har været oppe og vende før.
Min altea xl 1.9 til 07
Abs kommer og går.
Kan køre 7-50km før den sætter en fejl.
Holder den natten over, er der kun lys i abs, men den går væk efter Ca. 50m kørsel og kommer så igen som det passer den 😢
Har både en fejl g46 og fejl i strømkreds
Kom med et bud på hvad det kunne være.
Vil lige sige at jeg har observeret at højre bremse hænger meget lidt.bliver fixet i weekenden 😊
Johnny
JerrilD
Tilmeldt: 24. mar 2009, 20:28
Has thanked: 21 times
Been thanked: 55 times
Re: Absfejl Altea ??
Indlæg af JerrilD » 23. feb 2018, 18:36
rust på ABS kransen. eller kan hjullejet også være defekt?
Suzuki Jimny 1.5 Adventure
effiteam
Indlæg af effiteam » 23. feb 2018, 20:15
Glemte at sige:
Jeg skiftede hele lejet for 6 mån siden og derefter føleren for 2mån.siden
Og det virkede, men er nu i uorden igen??
Kildevang
Tilmeldt: 19. jun 2008, 20:38
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Kildevang » 23. feb 2018, 21:44
er det en ordenlig kvalitet leje??
Så må du jo have scoopet på og se hvad der sker fra ABS føleren..!! sammenligning med den anden side...! kan jo godt potentielt være en dårlig forbindelse.. ellers en dårlig reservedel...!
effiteam
Re: Absfejl Altea ?
Indlæg af effiteam » 25. feb 2018, 12:56
Tak for svarene, tror mest på en dårlig forbindelse, men hvor??
Lejet er købt hos t-Hansen!
Jeg er hængt op på arbejde i uges tid😞
Vender tilbage med et evt. Læst problem... håber jeg 🖒
Kildevang
Indlæg af Kildevang » 25. feb 2018, 21:57
Du skal i hvert fald få styr på om der kommer ordenligt signal ud af den ABS sensor..! Ligeledes om magnetkransen er iorden..!
Hvis ikke ABS sensoren er kommet helt ind på plads kan det også give ballade..!
Tilbage til "Undervogn"
