Frosne bremser, Octavia
Rud
Tilmeldt: 24. jul 2010, 11:57
Has thanked: 6 times
Indlæg af Rud » 28. feb 2018, 07:42
Hej vores Skoda Octavia har ikke kunnet tåle frosten i går så håndbremsen/bagbremserne er frosset fast, heldigvis så er de ikke mere låst end at man liiige kan skubbe den så den står nu i en (uopvarmet) garage der er lige et par +grader er der mon håb for at de løsner sig, Eller skal der mere til? Jeg tænker at købe en varmeblæser der kan sende lidt varm luft ind under bilen.
mobilos
Tilmeldt: 6. mar 2017, 08:27
Has thanked: 35 times
Been thanked: 39 times
Re: Frosne bremser, Octavia
Indlæg af mobilos » 28. feb 2018, 07:52
Hvis du kan instalere en varmeblæser, så tro jeg du kan løse det problem på den made.
Det er ellers en god skik ikke at bruge håndbræmse I disse dage, hvor temp. er langt under frysepunktet.
I gamle dage var der mere reglen end undtagelsen at håndbræmser fryser fast om vinteren. :(
Rud
Indlæg af Rud » 28. feb 2018, 19:39
Den var faktisk tøet op i løbet af dagen, men den får lige lov til at stå med varmeblæser på natten over.
og så er fruen blevet instrueret om at hun ikke skal bruge håndbremsen lige pt.
Tilbage til "Undervogn"
