Manglende retningsstabilitet i Passat
- Tilmeldt: 1. jun 2014, 20:37
- Geografisk sted: Aalborg
- Been thanked: 20 times
Re: Manglende retningsstabilitet i Passat
Styretøjet har fuldstændig ændret karakter. Jeg forstår det heller ikke . Men det var som sagt et tip jeg fandt på et amerikansk forum. Og det virker altså.
Jeg er enig i at TSC er til at modvirke at bilen trækker til siden.
Før virkede styretøjet totalt løst over midten, og man følte ik der var styr på bilen.
Prøv det
Prøv det
Lige en kort opdatering her noget tid efter.
Efter aktivering af TSC "Torque Steer compensation" har styrtøjet været meget tungere. Jeg har følt at der var bedre føling med bilen.
Men jeg fornemmede stadig at bilen, til tider, havde sit eget liv, og trak til siden. Helt galt har det været ved sidevind, og ved vejbane der skråner ud til siden.
Så jeg begyndte at google noget mere om problemet. Og faktisk så finder jeg en del problemer på nettet for Audi S4 og Audi Q/SQ5, hvor kunder verden over har beklaget sig over det samme.
Eksempelvis:
https://www.audizine.com/forum/showthre ... SR-Disable
Det viser sig at DSR "Driver Steering Recommendation" er synderen. En software der følger bilens bevægelser, og laver indgribende korrigering af kørselsretningen.
Nu har jeg som forslået i linket, disabled "DSR". Og det gør altså endu mere forskel end at aktivere TSC.
Så min konklusion er at kombinationen bør og skal være :
TSC : Aktiv
DSR : Inaktiv
Så har man en Passat der kan køre lige ud!
Eksempelvis:
TSC : Aktiv
DSR : Inaktiv
- These users thanked the author Buusdk for the post (total 2):
- HansH • carstenhjorth
Nogen har nok fulgt lidt med i denne tråd.
Jeg troede fejlagtigt at mit problem var løst. Men ak. Allerede næste dag med blæsvejr tog glæden fra mig.
4
Jeg søger derfor med lys og lygte efter en ekspert fra forumet her, som har forslag til fejl. Meget gerne en med eget værksted i Jylland. Jeg er klar til at køre langt for den rette mand!
Data om bilen :
Passat Variant B7 2.0TDI 177HK
Årgang 2014
KM stand 230.000 - været galt siden 170.000.
Symptomer :
- Meget følsom overfor sidevind. Selv små vindpust og forbikørsel af lastbiler sender bilen mod rabatten
- Hælder vejen bare en smule, så søger den straks mod rabatten
- Jeg har følelsen af at jeg hele tiden skal være på vagt og korrigere på rattet. I blæsvejr er jeg ofte ude og kysse de hvide striber.
- I kurver er det svært at finde den korrekte position af rattet - enten drejer man for lidt, eller for meget.
Ting der er tjekket / lavet :
- 4 hjuls udmåling og justering hos lokalt dækcenter (Hunter udstyr)
- 4 hjuls udmåling og justering, samt fuld kontrol af undervogn hos Bosch Aalborg - intet fundet
- Fuld gennemgang af undervogn (over flere forsøg) hos min lokale mekaniker , intet fundet
- Opgradering af undervogn til Eibach b12 pro (fjedre+dæmpere) - ingen forbedring
- Opgradering af dæk fra 205/55/16 til 235/14/18 (sommer) - ingen forbedring
- Efterfølgende har jeg også skiftet mine slidste vinterdæk conti 205/55/16 til sprit nye UltraGrip 9 205/55/16 - ingen ændring.
(DSR - Driver steering recommendation)
- Dæktryk : Jeg har prøvet af justere dæktrykket indenfor området som står i dækslet. Kører nu med 2,5bar, som er min. tryk ifølge bilens data.
Jeg har været ude at køre i en anden B7 med samme motor og årgang. Den har en helt anden og mere "direkte" føling hen over midten af rattet, hvor jeg synes at min kan føles lidt tilfældig.
Bilen havde semmenlignelig årgang og km.
Vi har gennemgået kodningen på de to biler, og ABS og Servo er justeret ens, når man ser bort fra forskellig udstyrsvariationer.
Vedlagt findes autoscan af bilen.
4
Data om bilen :
Årgang 2014
Symptomer :
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 109 times
- Been thanked: 226 times
Kunne man ikke prøve at tage strømmen fra tandstangen enten stikket eller den store sikring?
Så giver den godt nok en fejl, men så kan man køre en tur og vurdere om det er elektronisk fejl eller ej.
Jeg ved ikke om det er en mulighed. Jeg må spørge min mekaniker
- Tilmeldt: 23. aug 2014, 13:36
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 157 times
Du skriver det har været galt siden 170.000km. Hvad er der i den forbindelse gjort ved bilen?
Har den været på værksted og haft afmonteret dele af styretøjet? (fjederben, styrekugler, bærekugler, tårnlejer etc.)
Det man siger, er man selv
- Been thanked: 124 times
det tager ca. 32 sek. at skrue +forbindelsen af ved sikringsboksen ved batteriet.
Som jeg har skrevet før i tråden, få en lang stang skruet på navet og prøv så at rykke godt og grundig, så vil du muligvis finde ud af hvad der giver sig formeget eller uens.
VCDS mm
VCDS mm
- KBoesen
- Geografisk sted: Lowland
- Has thanked: 376 times
- Been thanked: 261 times
Har du evt. undersøgt om din bil har været med i et kæmpe crash, hvor den så har været i bænk og måske ikke blevet så ret, som den burde?
Tænker snart du har været alt igennem, så det var da måske med til at give lidt klarhed, hvis den har været krøllet engang.
2020 Mini Clubman John Cooper Works - Hundehuset
Der er ingen tegn på rep. Og ingen af udmålingerne har vist noget som helst. Så det tror jeg ikke.
Men nu har jeg fået kigget bagenden efter af en der tog lidt mere fat. Det afslørede lidt slør i nogle bøsninger.
De bliver skiftet i den kommende uge, og så må vi se hvor jeg står efter det.
Nå, nu er det vist tid til endnu en opdatering.
Nogle tusinde fattiere, og måske bedre kørende
Efter råd og tjek fra Hans, så blev det besluttet at skifte en række bøsninger i bagenden af bilen.
Ved kontrol viste de minimalt slup, og ikke noget de andre værksteder har noteret sig som værende gralt.
Men anyways - jeg har fået skiftet 6 bøsninger og to arme. Jeg kan desværre ikke de korrekte navne. Måske Hans kan træde til.
Bilen er faldet meget mere til ro, er min vurdering. Den slår sig ikke fra side til side som før. Man mærker godtnok vinden, men den ændre ikke retning.
Så pt. vil jeg vurdere at mit problem er løst. Jeg glæder mig til at få lagt nogle km i den, og se om det holder ved
- Has thanked: 3171 times
- Been thanked: 4489 times
Blot lige for at præcisere - ikke mig. Jeg har nemlig ikke forstand på de sager med bøsninger og den slags.
Går ud fra at du mener HHKP.
Ære den som æres bør
Super at den opføre sig som den skal.Buusdk skrev: ↑18. mar 2019, 17:26Nå, nu er det vist tid til endnu en opdatering.
Tog du ikke nogle billeder af bøsningerne og mit Georg Georgløs "værktøj"
Jeg har lavet en "dims" jeg kan spænde fast på navet som kan stå på gulvet så der er normal belastning på ophænget og så 2 meter rør og så er det bare at påvirke i alle retninger og se hvor den giver sig........
Det var de 4 bøsninger som rammen er spændt fast til karossen og de to arme der sidder i længde retningen ( se billeder )
- Udklip1.JPG (34.34 KiB) Vist 587 gange
- Udklip.JPG (23.34 KiB) Vist 587 gange
VCDS mm
VCDS mm
Jeg tog billeder af det hele.
Men det lykkedes mig desværre at slette alt på min telefon ifbm. Installation af en ny iPad.
Så jeg mistede lige 3 ugers materiale desværre.
- KBoesen
Godt, at det lyder til at være løst nu.
Kom gerne med en update om et par uger, om du så stadig er lige så godt kørende.
