Bagbremser UP!
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Bagbremser UP!
Hejsa alle..
Når i laver bagbremser på en up..
Afmontere i så navet?
Morten
Morten
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Re: Bagbremser UP!
Du skal have lejet ud, hvis det er det du mener. Bakkerne løsnes som på en gammel Golf2.
Re: Bagbremser UP!
Ja det er det jeg mener nav/leje..
Kan det ikke laves uden?
Eller er det nemt at afmontere lejet??
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 32 times
Re: Bagbremser UP!
Hvis det er ens med en seat mii skal lejet ikke skilles af, for at få bremsetromlen af og ordne bremser.
Re: Bagbremser UP!
Re: Bagbremser UP!
Den mand sviner da ikke med kobberfedtet. Det eneste sted han smører er på de kunststofpropper, hvor det næsten kan være ligegyldigt. Kilen til håndbremsen får ikke noget. Og personligt så mener jeg at det er en god ide at massere noget fedt ind der hvor håndbremse armen er hængslet.
Man kan godt skifte bakker uden at tage navet af, hvis man alligevel har hjulcylindrene skruet af for at skifte dem. Men det er en anelse mere bøvlet.
- i-s
- i-s
Re: Bagbremser UP!
Ja faktisk. På Up/Mii/Citigo sidder lejet i tromlen. Så du er nødt til at tage møtrikken af og dermed løsne lejet for at komme derind. Men som sagt, så ligner det mest Golf 2/3.
Så denne youtube er mere som det er for Up! Hvis du tidligere som jeg selv har lavet bremser på de gamle, så er det piece of cake.
Re: Bagbremser UP!
Sidder lejer godt fast, eller er det gerne løst som i videoen?
Syntes jeg er kommet frem til lejet skal spændes 70Nm + 30grader.. passer det?
- i-s
Re: Bagbremser UP!
Det sidder helt løst. Ingen problemer. Husk du skal bruge en ny split. Det er vigtigt du har en 30mm nøgle der passer på.
VW siger 8Nm i tilspænding. Jeg plejer bare at spænde løst indtil navet ikke kan køre rundt. Derefter løsne lidt igen, så det lige løber frit + en mikro krille slør når du har hjulet på. Så står det helt rigtigt.
Tror du ikke du burde få lidt hjælp hvis du aldrig har lavet bremser før ?
Re: Bagbremser UP!
Jeg har lavet masser af bremser, bare ikke nogen hvor lejet skal afmonteres
En alm 30mm top passer vel fint
Re: Bagbremser UP!
Ja har desværre hverken billede eller video af da jeg lavdede det.
På fruens seat Mii er det, som på den her video https://www.youtube.com/watch?v=PsjYWkRhZ-Y
Om det er anderledet på vw up eller citygo skal jeg ikke kunne sige.
Re: Bagbremser UP!
Der afmontere han jo også lejet
- i-s
Re: Bagbremser UP!
Dækslerne indtil lejet bør man skifte hver gang. Hvis man er forsigtig kan de godt genbruges 1 gang. De har dem ved Thansen til ikke ret mange penge. Bare til info.
Re: Bagbremser UP!
Har du et link til dem?
- i-s
Re: Bagbremser UP!
Mener det er dem her. Du må hellere lige sammenligne når du henter.
http://www.thansen.dk/product.asp?pn=-240510852
- i-s
Re: Bagbremser UP!
Den jeg har er fra et alm 1/2 tomme sæt..
Hvad anbefaler du jeg skal bruge?
- Jettadriver
- Been thanked: 19 times
Re: Bagbremser UP!
i-S er vist ude i noget sludder her - lejerne sidder ikke i tromlerne som på en gammel Golf 2!
Lejet er integreret i hjulnavet og kan afmonteres når tromlen er afmonteret. Møtrikken skal udskiftes hver gang - 70 Nm og 30 gtader lyder ikke helt ved siden af, men få det lige bekræftet !
... others impressions!
Choose your own style!
- i-s
Re: Bagbremser UP!
Nå ja - lige et år siden jeg lavede mine sidst. Det ændrer dog ikke rigtig noget for bremseskiftet.Jettadriver skrev: ↑26. mar 2018, 16:46i-S er vist ude i noget sludder her - lejerne sidder ikke i tromlerne som på en gammel Golf 2!
Vedlagt beskrivelse fra ELSA, som jeg selv brugte. Der står også hvordan du får tromle, leje osv ud. De 8Nm er for tromlen.
- vw-wirlC.de-DE.S00.6505.00.wi52234618.pdf
- (174.14 KiB) Downloadet 265 gange
Re: Bagbremser UP!
Jeg gir op.
skil skidtet af og se, hvordan det er lavet på din.
- i-s
Re: Bagbremser UP!
Jeg har nu skiftet bakker og tromler (bosch)..
Da jeg kørte en tur, og trak håndbremser forsigtigt, rustede den i hele bilen...
Tilbage og på med de gamle tromler, (stadig de nye bakker) rystelserne var væk.
Har så idag sat 2 nye tromler på (bosch), samme problem som første gang.....
Skal sådan noget køres til???? syntes jeg bare aldrig har været nødvendigt før, når jeg skifter bakker og tromler
Re: Bagbremser UP!
Tænker ikke det er navet der er skævt, de gamle tromler ryster jo ikke...
Kan skævt nav bag på, gøre sådan.. er det ikke kun foran det ville ryste?
- Tilmeldt: 29. okt 2012, 10:43
Re: Bagbremser UP!
Kan de også bag på, men det er de nye trommeler der er skæve, vis det hele er rent.
Re: Bagbremser UP!
Også mit gæt...
Har bare prøvet med 2 sæt nu..
