Bagbremserne bremser ikke med jævn kræft.
Venstre side er 30% svagere.
Alt bagpå er skiftet, hjulcylindre, bakker og tromler.
Det startede med at den højre side var helt galt og bilen dumpede til syn. Det viste sig at hjulcylinder lækkede og derfor blev alt i den side skiftet ud, men nu hvor jeg var i gang så gjorde jeg det også i venstre. Men nu viser bremsetæst forskel i bremsekræften.
Kan der være noget skjult luft i systemet eller er det andet der er galt? Hjulet kan ikke blokkeres med fodbremsen, kun med håndbremsen.
Er der nogle bud på hvad der kan være?
Bremsetest "viserne" viste 2.1 højre, 1.8 venstre side.
Alt hjælp er velkommen.
Mvh,
Haris
Ujævn bremsekraft bagpå, venstre side
- Been thanked: 58 times
Re: Ujævn bremsekraft bagpå, venstre side
hva' viser bremsetesteren med håndbremsen??
- harisk
- Tilmeldt: 26. apr 2010, 13:46
Med håndbremsen er de ens og bilen hoper ud..kan ikke huske præsic tallene.
Bremserør eller slanger er ikke skiftet, der var ingen tærring på og de ser sunde ud.
jep luft eller defekt i en eller anden blok/træt ventil
