Side 1 af 1
Bremse valg Octavia 3 RS
: 27. apr 2018, 08:14
af lars stampe
Hej alle
Skal købe nye bremser og har kigge på nedenstående zimmerman og ate
Octavia 3 rs 2014 , nummerplade = an18970
Bremser for :
https://www.autodele24.com/7517740-zimmermann
Klodser
https://www.autodele24.com/8938929-ate (Men disse passer vist ikke, melder autodele24) Findes der ikke ate karamiske klodser til min bil ?
Bremser bag :
Skiver
https://www.autodele24.com/9981234-zimmermann
Klodser
https://www.autodele24.com/8938931-ate
Ellers kom gerne med indput til mine valg hvis nogen har erfaring
Bilen er til daglig kørsel + lidt sporty kørsel . Gider ikke bremser som fader fra 200-0, men stadig virke ok i daglig bykørsel. Tænker mine behov er som de fleste herinde.
mvh lars
Re: Bremse valg Octavia 3 RS
: 27. apr 2018, 09:26
af Jan VJ
: 27. apr 2018, 10:04
af lars stampe
Hej Jan
Tak for link. Som jeg ser det passer de fint dem jeg har valg i link. Ved pt ikke hvorfor de siger de ikke passer.
Men fedt med link.
: 27. apr 2018, 10:15
af Shiva-urup
Jeg har netop lige fået monteret det setup du er ved at finde frem til på min golf:
Zimmermann Sportsskiver + Ate keramiske klodser
Jeg har ikke kørt så meget med det setup endnu, men her over de første 5-600km, synes jeg de har fungeret super fint. Men har ikke rigtig testet dem endnu da jeg godt lige ville være flink ved dem de første 500km.
Kan ikke allerede nu sige om hvorvidt de keramiske klodser skulle gjort at de sviner mindre, men det er i hvert fald ikke meget svineri der har været fra bremserne endnu.
Derudover vil jeg tilføje at det virkelig løfter udseendet af bilen med de hullede skiver både foran og bagpå, det giver et lidt mere sporty look og hvem kan ikke lide det?
: 28. apr 2018, 13:31
af lars stampe
Tak for indput. Godt at høre du er tilfreds indtil nu. gerne med nyt info hvis du oplever noget nyt efter lidt mere kørsel.
Køber nok samme løsning i næste uge. Mangler bare lige sidste info fra nogen eller mere web søgning
Er stadig lidt i tvivl om de ate keramiske klodser passer på min. Autodele24 bliver ved med at sige de ikke passer og de ikke har nogen som passer.
prøver at finde dem andet sted. Nogen med indput ?
varenummer hos ate 13.0460-2785.2
Breite
160,0 mm
Höhe
64,5 mm
Dicke/Stärke
20,4 mm
Autodel24 siger disse passer
https://www.autodele24.com/11804412-brembo men det er ikke det jeg ønsker. De har også helt andre mål , kan jeg godt se..
: 30. apr 2018, 16:31
af lars stampe
Så lykkes det at finde de rigtige. det er nu bestilt
ovenstående dele blot med disse for klodser i stedet.
https://www.autodele24.com/7885028-ate
: 19. maj 2018, 06:53
af lars stampe
Nu monteret og fuldt tilfreds efter 300 km.
Første indtryk :
Flotte
Ok bid kolde
Ingen støj
Let doserbare
Skiver lige igen efter højfart bremse test. Når de er kørt helt til.
- zimmermanskive.jpg (257.01 KiB) Vist 797 gange
: 6. aug 2018, 19:50
af Bodz
Hej, skriver lige i enden af denne tråd, da jeg gerne vil prøve samme skiver og klodser på min RS'er årgang 15.
Sidst jeg skiftede bremser var på en Octavia fra 2006, hvor jeg bare skiftede delene ud, smurte pindbolte osv.
Har hørt at nogle nyere biler kræver VCDS eller lignende for at klodserne holder den rigtige afstand til skiven - kan det passe?
På forhånd tak
: 7. aug 2018, 11:31
af Bodz
Kan se på andre indlæg, at VCDS i hvert fald er nødvendigt ved skift af bagbremser med elektronisk håndbremsen, hvilket min ikke har.
Pt er det forbremserne der rumler, og jeg så vil skifte af den grund..
: 12. aug 2018, 08:18
af Bodz
Slettet
