Hej alle sammen.
Jeg skal have et nyt forhjulsleje på min Octavia 2.0tdi, 150hk, mk3. Og har researchet mig frem til at jeg gerne vil have et leje fra SKF, da det skulle være á god kvalitet?
Jeg har fået det indsnævret til to forskellige modeller, men kan ikke finde ud af hvilket jeg skal vælge. De to modeller er:
VKBA 6556
VKBA 7011
Hvad er forskellen på de to lejre? Der er ikke nogen nævneværdig prisforskel, så det er underordnet, for valget af leje.
Der ud over, så vil jeg høre om der er nogen der har erfaring med selv at skifte leje, og om det er til at gå til med lidt snilde, eller kræver det special værktøj?
Mvh Hedegaard
Nyt hjulleje Octavia mk3
- Tilmeldt: 8. maj 2018, 05:56
- Been thanked: 125 times
Re: Nyt hjulleje Octavia mk3
VKBA 6556 = PR.NR.: 1ZE-1ZF OG 1ZH
VKBA 7011 = PR. NR.: 1LG og 1ZA
Ja det kræver special toppe og et langt rør ( det skal spændes 200nm + 180 grader, og det er f.... meget )
- These users thanked the author HHKP for the post:
- Hedegaard1
VCDS mm
VCDS mm
pr nr står på første side i servicehæftet og i hjulbrøndenHedegaard1 skrev: ↑8. maj 2018, 08:16Ved du hvad der er for nogle toppe? Og hvad betyder de pr.nr ?
XZN toppe, kan ikke lige huske std. på dem ( m10 og m18 tror jeg )
- Hedegaard1
VCDS mm
VCDS mm
Ok, det vil jeg lige kigge efter når jeg kommer tilbage til bilen. Såfremt jeg køber et sæt passende xzn toppe, er det så bare “plug and play” eller er der nogle huller man kan falde i?HHKP skrev: ↑8. maj 2018, 08:27pr nr står på første side i servicehæftet og i hjulbrøndenHedegaard1 skrev: ↑8. maj 2018, 08:16Ved du hvad der er for nogle toppe? Og hvad betyder de pr.nr ?
se her
- A.da-DK.A00.5A00.38.pdf
- (257.94 KiB) Downloadet 77 gange
VCDS mm
VCDS mm
super, det ser dejligt overskueligt ud nu. Mange tak. Det sidste jeg mangler er tilspændingsmomet på de forskellige dele. Hvor kan man finde dem henne?
se her
- A.da-DK.A00.5A00.38pp.pdf
- (138.64 KiB) Downloadet 59 gange
VCDS mm
VCDS mm
Så er der en Update her fra. Jeg har i dag fået skiftet et hjulleje foran, og det var super let at gøre selv. Har man erfaring/know how til selv at skifte bremseklodser eller lignende, så er det her ingen sag.
Jeg ente med at købe et nyt skf vkba 6556 leje fra ebay til 775kr, så prisen kan man heller ikke klage over. Til sammenligning ville min lokale Skoda have godt 2500kr for et tilsvarende leje.
En stor tak til HHKP for hjælpen med PR koder og arbejdstegninger.
Nu vil jeg ud og nyde en helt lydløs bil - igen.
