Larm fra lejer/aksel når ved over 40km/t
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 08:42
- Geografisk sted: Holstebro
Min 2011 passat er begyndt at larme fra fronten under kørsel.
Det startede egentlig med at være kun ved over 100 men jeg tænkte "lad os nu se - det bliver værre og så bliver det nemmere at finde ud af hvem det er".
Så jeg ventede...og ja...nu er det værre
Det kommer nu allerede ved 40km/t
Holden man den på gassen er der ingen larm. Slipper du speederen kommer der straks en høj rumlen.
Der er ingen forandring (af hvad jeg kan høre) uanset om du drejer mod højre eller venstre
Så snart den får det mindste gas og begynder at trække forsvinder det.
Efter at have hevet og flået lidt i garagen blev jeg enige om det måtte være venstre hjulleje. Der var lidt slør og larm fra den.
Men en testtur efterfølgende har gjort mig skuffet. stadig larm.
Er det knokkenleddet?
Jeg syntes bare at det plejer at udmønte sig i en dok-dok larm når man drejer helt i bund. Der er ingen ting - hverken mod højre eller venstre.
Den har trillet 170tkr nu.
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Re: Larm fra lejer/aksel når ved over 40km/t
Løft bilen op.
Ta fat om fjederen, og drej så hjulet, hvis du kan mærke nogen i fjederen mens hjulet drejer, så er det lejet
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
- Been thanked: 125 times
kan det være sav takket dæk ?
VCDS mm
VCDS mm
Det har jeg ikke prøvet - men det sidste sæson var der ingenting
Så skal de været gået i forfald mens de har været i vinterhi
Men det var en hurtig ting at prøve når ynglet er smidt iseng senere idag
Der var ikke noget at mærke - den havde jeg fat i begge sider.
Venstre hjullleje endte med at ryge ud på mistanke fordi der var mærkbar modstand når den blev drejet rundt med håndkraft (med trækaksel afmont) ved et bestemt punkt. Det virkede som en kugle der var hoppet ud og kunne godt passe med larmen.
Men nej - nu fik den bare nyt hjulleje på mistanke istedet
- norn
- Been thanked: 171 times
Sorry to say
Men for mig lyder det altså som at det er gearkassen der larmer....
Hvilken motor kører du med
Du må ikke bande!!!!!
Det er en 2.0 140 hypper , ingen chip
Når jeg tænker Mig om et det lige meget hvilket gear, koblet ind / ud / fri gear. Eneste der får larmen væk et konstant tryk på speederen ( bare en Lille My er nok så den trækker ganske lidt)
- norn
Ja ok lige præcis det setup er der ikke problemer meddennispedersen skrev: ↑11. maj 2018, 14:15Du må ikke bande!!!!!
Havde du skrevet 2,0TDI 110hk , så havde jeg bare skrevet ud med gaerkassen
Men det at lyden ændrer sig om der er træk eller påløb , er altså ikke godt
op på en lift og lyt med et stetoskop.
tjek også olie på gearkassen.
VCDS mm
VCDS mm
- Tilmeldt: 18. jun 2008, 07:44
- Geografisk sted: kerteminde
- Been thanked: 7 times
Har du checket om det ikke er dine indvendige trækled ?
De bliver over tid slidt så de " kører" i nogle spor og på et tidpunkt begynder de at vibrere og rumle
skiftede den højre trækaksel på min touran fra 2012 også 140 hk 2,0 og det gav ro i bilen bagefter
da jeg havde pillet den gamle trækaksel af og jeg prøvede at bevæge det inderste led kunne man tydeligt mærke at det bevægede sig i hak
Regards
Viggo
Regards
Viggo
Touran 2,0TDI 140hk BMT 2012 - 591.000 km Touran 2,0TDI IQ 2019 - 200.000 km
VW Polo 1,6 TDI BMT 2012 - 270.000 km Passat 1,9TDI 90 hk + det løse 1997 - 660.000 km - Skoda Fabia 1,4 TDI combi 2008 - 300.000 km ( solgt )vw Passat 2,0 TDI 2008 - 354.000 ( solgt )
vw Golf 7 2019 1,5 TSI 82.000 km Golf 3 1,8 90 hk - 1992 ( solgt ! ) Touran 2,0 TDI 136 hk 2003 Touran 1,9 TDI 105hk 2006 820.000 km + 1303 1974 ( sønnens )
Polo 6N 1,0 1995 VW Move UP 2013 ( datterens )
- ac242
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 23 times
havde en polo 1,6 der lavede det samme nummer. der var det lejer i gearkassen der var problemet. desværre gjorde vi det samme med at køre videre, og det endte med en ny gearkasse, da en af akslerne havde ædt af gearkassehuset.
Allan
Citroen C4 Cactus 1,2 aut.
- Tilmeldt: 16. dec 2013, 19:33
- Geografisk sted: Odense.
Prøv og byt dine dæk for til bag, og se hvad der sker
Volkswagen tekniker -golf GTE 2018.
