Bremser hænger periodisk
JesperH88
Tilmeldt: 20. maj 2018, 21:22
Indlæg af JesperH88 » 20. maj 2018, 21:29
Har en Passat 3b fra 2002 TDI .
Hænger periodisk i bremserne, blokere nogen gange helt i de forreste bremser.
Ligger fejl på bremsetrykføler 1.
Jeg har skiftet ABS blokken hvor føleren sidder ind i siden på den. Når jeg går ind med vcds testeren ser det ud til at den sender tryk ned til ABS blokken, når jeg så løsner bremserør fra hovedcylinderen ned til blokken så falder trykket til normal.
Er det så hovedcylinder, forstærker eller vacumpumpe?
Håber nogle kan hjælpe inden jeg kører den i havnen :roll:
Henrik J N
Tilmeldt: 7. aug 2015, 19:49
Re: Bremser hænger periodisk
Indlæg af Henrik J N » 20. maj 2018, 21:59
Har pedalen frigang, så hovedcylinder kan gå helt tilbage til stop?
JesperH88
Indlæg af JesperH88 » 21. maj 2018, 15:16
Ja den har, pedalen virker hård nogle gange. Så mistænker lidt bremseforstærkeren
Tilbage til "Undervogn"
