Har en Passat 3b fra 2002 TDI .
Hænger periodisk i bremserne, blokere nogen gange helt i de forreste bremser.
Ligger fejl på bremsetrykføler 1.
Jeg har skiftet ABS blokken hvor føleren sidder ind i siden på den. Når jeg går ind med vcds testeren ser det ud til at den sender tryk ned til ABS blokken, når jeg så løsner bremserør fra hovedcylinderen ned til blokken så falder trykket til normal.
Er det så hovedcylinder, forstærker eller vacumpumpe?
Håber nogle kan hjælpe inden jeg kører den i havnen
Bremser hænger periodisk
- Tilmeldt: 7. aug 2015, 19:49
- Tilmeldt: 20. maj 2018, 21:22
Re: Bremser hænger periodisk
Ja den har, pedalen virker hård nogle gange. Så mistænker lidt bremseforstærkeren
