Tykke eller tynde bremseskiver?
Serupkri
Tilmeldt: 28. sep 2009, 09:51
Indlæg af Serupkri » 31. maj 2018, 21:06
Jeg har en 2,0 TDI Sharan fra 2014, som jeg skal til at skifte bremser på.
PR kode mæssigt er den født med koden 1LW, som skulle betyde at skiverne foran er 314 x 30 mm. Der findes også versioner med koden 1LJ, hvor skiverne så måler 312 x 25 mm, Og hvis jeg måler på de nuværende skiver, så vil jeg mene at de kun er (har været) 25 mm tykke.
Så: Gør det nogen forskel om jeg monterer 25 mm eller 30 mm skiver?
- Ved I om der egentlig er forskel på kalibrene og bremseklodserne?
- Vil jeg få problemer med mine stempler i kalibrene, hvis jeg går tilbage til originalmonteringen på 30 mm tykkelse?
Jeg vil helst montere 314 x 30 mm da det skulle være målene den er født med og prismæssigt er det ligegyldigt om det er 25 mm eller 30 mm.
Bagbremser:
Ingen skiveproblemer :-) Men når jeg læser specifikationer på ATE Ceramic (som jeg gerne vil have) så står der visse steder på eBay at de ikke passer til elektrisk håndbremse... Og det er jo lidt et problem, når bilen er født med elektrisk håndbremse. Det er en Q3, som den passer bremser med i øvrigt også.
Tror I bemærkningen betyder noget? - jeg har selv lidt svært ved at se sammenhængen mellem bremseklodsernes udformning og håndbremsens funktion.
På forhånd tak
Tilbage til "Undervogn"
