Skulle foretage en hård nedbremsning på motorvej (130km/t) ret pludseligt. Det gik fint nok heldigvis, men bilen en 08` Skoda Octavia combi 2.0 tdi "sejlede" en hel del under nedbremsning. nærmest ligesom på en mc hvor baghjulet letter under nedbremsning - Hvis der er nogen der har prøvet det .
Bilen er monteret med standard alufælge og dæk.
Er det dækkene, bremser eller undervogn jeg skal have fat i, hvis jeg vil gøre noget ved det?
På forhånd tak
Bremser Octavia Combi 2.0 tdi
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 08:02
- Geografisk sted: Aalborg
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 22:02
- Kommerciel bruger: CCA-tuning ApS
Re: Bremser Octavia Combi 2.0 tdi
Hej Bertelsen
Det er først og fremmest undervognen, du skal kigge på. Ved en hård opbremsning dykker snuden og bagenden løfter sig. En sportsundervogn vil begrænse begge dele og sikrer en hurtigere opbremsning.
Min kone har samme bil som dig, og her har vi monteret en H&R komplet-undervogn, altså sænkningsfjedre og støddæmpere, der passer til, med stor succes.
Det næste er selvfølgelig dækkene. Kører du på standard 15" hjul, og flytter al vægten frem i forbindelse med opbremsningen, så belaster det de "høje" fordæk, mens de smalle bagdæk ikke giver meget stabilitet.
Hvis du vil vide mere, er du altid velkommen til at sende mig en mail på jb@cca-tuning.dk
Mvh. Jesper - CCA-tuning ApS, Roskilde
- ac242
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 23 times
jeg har også oplevet det på min, men det var med standard alu med vinterdæk.
med sommer alu og 225/45-17 har der ikke været problemer. det eneste er når jeg har sommersutterne på synes jeg den har en større tendens til at vrikke med røven når man kører over feks et dybere liggende dæksel end hvad den den gør med vinterdækkene
undervognen er standard...
Allan
Citroen C4 Cactus 1,2 aut.
Det er også standard alu og dæk jeg har på.
Jeg er også på udkig efter den størrelse du kører med. Hvad er det for nogle fælge og dæk du har på din? Jeg er lidt i tvivl om hvad jeg skal have, men synes nu at de originale Skoda aluer "Pegasus" fælge er flotte.
Skoda Octavia 2,0 tdi dpf combi '08
- ac242
jeg har et sæt emotion jet på min.
ET er vist 47. har ikke set andre med de fælge på endnu
fik så et sæt 17 RS alu til den, men kunne bedre lide emotion. min kone syntes RS fælgene så billige ud
Allan
