Er ved at brænde helt af over at udlufte mine bremser. Kunne ikke udlufte bremserne og fandt så et hul i et rør som nu er skiftet, men kan ikke trække noget som helst ud af systemet nogen steder. Adskilte så abs blokken som det første og der er gennemgang.. Men de to rør der går fra hovedecylinderen som sidder på bremseforstærkeren kan jeg heller intet trække ud af Overhovedet. Har osse prøvet at udlufte med vcds men vil den desværre ikke. Skal lige siges at bilen kun lige kunne bremse inden jeg gik igang.
Hvor pokker skal jeg starte eller hvad skal jeg skifte.
Håber der er nogen der kan hjælpe
Passat 2.5 tdi triptronic udluftning
- Tilmeldt: 28. sep 2015, 16:41
- Geografisk sted: Auning
- Been thanked: 19 times
Re: Passat 2.5 tdi triptronic udluftning
Hvad mener du med at den "kun lige" kunne bremse ??
Gik pedalen helt i bund uden modstand, eller blev den hård uden at der var nogen bremsevirkning ?
Hvis den ikke engang kan give tryk ud af hovedcylinderen, vil jeg mene at denne er defekt..........
Os med langsliggende motorer.
