Justering af håndbremse
- DanielSan
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 23 times
Hvordan justerer jeg håndbremsen korrekt? Selve kablet trækker armen i kaliberen den rigtige vej, men stemplet i kaliberen bliver ikke skubbet nok ud. Jeg kan stadig dreje hjulet efter. Nogen idéer? Se evt. billeder.
Den fik nye håndbremsekabler, kaliber og det tilhørende 3 år siden.
Har jeg misforstået noget
Bil: Skoda Fabia 1.4 16V 101 Elegance.
- DanielSan
Re: Justering af håndbremse
Hvordan kan den være død efter kun 3 år og 13.000 km? Den bremser fint.Markhh skrev:Den kaliber er færdige nyt på
- Been thanked: 20 times
Fordi det er det værste lort! Der er ALTID problemer med de type kaliber! Vi har før skiftet ALT kabler kaliber skiver +klodser. Og lige meget hvad så kunne håndbremsen næsten ikke godkendes.Hvordan kan den være død efter kun 3 år og 13.000 km? Den bremser fint.
- Tilmeldt: 28. nov 2008, 19:24
Hvis billedet af kaliberen er med håndbremsen sluppet, så er kaliberen defekt, håndbremse armen er trukket hele tiden hvis man kan forklarer det sådan
- DanielSan
Det er sørgelige nyheder, i kommer med. Men tak for svaret. Kan jeg nøjes med kun at skifte den ene side frem for ar skifte i par? Bilen kører næsten ikke mere, men spanden har koster 30.000kr de seneste 3 år
Prøv at læg et billede op af den anden kaliber, lettere at se på et billede
- DanielSan
Det vil jeg gøre i morgen, dog kan jeg forstå på folk (og mekker), at det er selve kaliberen, der er i udu.kedde1234 skrev:Prøv at læg et billede op af den anden kaliber, lettere at se på et billede
- Henrik2800
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 218 times
Måske kan fjedre som bruges på nogle modeller hjælpe.
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=71&t=80488
Reservedelsnumre: 1K0615295 + 1K0615296
https://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=1K ... 6&_sacat=0
- DanielSan
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
- Tilmeldt: 7. jun 2015, 12:36
- Geografisk sted: Silkeborg
Hvor kommer du fra? Jeg har en fjeder til venstre side du må få
Havde samme problem på min polo, bare i modsatte side
- Been thanked: 32 times
En fjeder vil ikke hjælpe da håndbremsen kkke bider når den trykkes i bund. Altså der er en defekt inde i kaliberen of håndbremsen vil derfor ikke virke
- Henrik2800
Extra fjedre er standard på mange VW´er, og virker fint.
Problemet ikke er at kaliberen hænger, men at den selv-justerende håndbremse-funktion går trægt.
Man bør dog monterer fjeder i begge sider.
- Tilmeldt: 28. sep 2015, 16:41
- Geografisk sted: Auning
- Been thanked: 19 times
Problemet er vel at armen ikke går helt tilbage når håndbremsen er sluppet. Når armen ikke går tilbage, virker den selvjusterende del ikke, den kan ikke " tage et nyt tag" , Derfor må/kan man ikke stramme håndbremsen ved at justere på kablerne. Det skal passe så armene på caliberne lige præcis er helt tilbage når håndbremsen lagt ned.
Os med langsliggende motorer.
- Henrik2800
Korrekt.HJLarsen skrev: ↑12. aug 2018, 19:25Problemet er vel at armen ikke går helt tilbage når håndbremsen er sluppet. Når armen ikke går tilbage, virker den selvjusterende del ikke, den kan ikke " tage et nyt tag" , Derfor må/kan man ikke stramme håndbremsen ved at justere på kablerne. Det skal passe så armene på caliberne lige præcis er helt tilbage når håndbremsen lagt ned.
Derfor vil det jo heller ikke afhjælpe problemet som han har ?
Har på intet tidspunkt sagt det var forkert eller det ikke avr en god ide at sætte en fjeder på men at det ikke vil afhjælpe hans problem når hans kaliber allerede ser sådan ud
Vi fik jo ikke svar på om billedet var med sluppet eller trukket håndbremse
Ingen tvivl om at når kabler og caliber er nye, kan det sagtens fungere og gå HELT tilbage uden returfjedre. Og bruger man håndbremsen HVER gang man parkerer bilen, virker det såmænd perfekt i mange år.
Når de mange år så er gået, begynder det måske så at knibe med at armene går helt tilbage til anslaget. Så er det baladen starter, håndbremsens selvjustering bliver sat ud af spillet og kan ikke kompensere for slidtagen på bremseklodserne, håndbremsen skal så længere og længere op inden den bider. Hvad gør man så ?, ja det må jo være kablerne som skal strammes, for så skal håndbremsen jo ikke så langt op !! Så virker det igen --bare ikke ret længe, selvjusteringen er derved sat helt til dørs da kablerne nu er for korte til at armene nogensinde kan komme helt tilbage.
Derfor er det meget vigtigt at kablerne er korrekt justeret. På min 3 BG`er må der max. være 1,5 mm. til anslaget med løsnet håndbremse. Det gælder nok også meget nyere biler
Læs nu lige hvad manden skriver. Armen bliver skubbet den rigtige vej med håndbremsen trukket men hjulet kan stadig dreje rundt. Det vil sige at selvkusteringen i kaliberen ikke virker som den skal som du selv er inde på.
Det er feset ind på lystavlen, kablet kan jo ikke trække den forkerte vej................
Mener stadig vi skal se et billede eller beskrivelse af armens position med løsnet håndbremse, det er jo ligesom trin 1........
- DanielSan
Hej Alle.
Mange tak for jeres svar og hjælpende hånd - og beklager det sene svar herfra.
Jeg har fundet frem til, at selve mekanismen i kaliberen er kaput selvom den virker gennem hydraulik (bremsetryk). En mekaniker troede også, at en fjeder ville hjælpe på det før det blev undersøgt. Jeg har bestilt en kaliber og vil skifte så snart den modtages.
- DanielSan
Tak for tilbuddet. Det var sødt af dig, men som ovennævnte svar er kaliberen kaput. Jeg tror vidst, at den ikke er brugt nok (det er min fars bil). Han blev dog glad for at høre, at nogen ville hjælpe med en gratis reservedelChulich skrev:Hvor kommer du fra? Jeg har en fjeder til venstre side du må få
