Hej.
Jeg skal skifte drivakselmanchet og skal derfor adskille nav /drivaksel.
Hvilken TORX top skal bruges på nav og er der særlige triks til at adskille drivaksel?
På forhånd tak, H-C
Skoda Suberb 2.0 TDI 170. TORX størrelse til fornav
- Been thanked: 124 times
Re: Skoda Suberb 2.0 TDI 170. TORX størrelse til fornav
det er ikke en torx !
Du skal bruge en XZN M18 12kant
du kan bruge skruen til at løsne ledet fra akslen ved at skrue den helt ind
husk at have et 2m. langt rør når du skal spænde den igen, skal spændes 200nm + 180g det er f.... meget !!
VCDS mm
VCDS mm
- Tilmeldt: 2. maj 2017, 11:32
Takker for type og tip.
Ved nærmere eftersyn kan jeg godt se at det ikke er TORX men XZN.
Nogen hint hvor jeg køber sæt med XZN M18 top uden at blive flået?
Og ja, det er godtnok meget moment.
Det lage rør og 3/4" sættet er taget frem til formålet
jeg har købt flere 3/8 og 1/2 sæt Torx, ZXN, alm mm. hos
http://sbv.dk/ til ca.350.- ved ikke lige hvad der er i nærheden af dig.
VCDS mm
VCDS mm
- Been thanked: 12 times
Biltema reklamerer med et XZN M14/M16/M18 sæt til under 200 penge...
- Juhler
- Tilmeldt: 10. feb 2013, 15:57
- Geografisk sted: Kolding
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 43 times
Ellers har frishop dette sæt
2018 VW Passat B8 2,0 TDI Highline Premium (Min)
2018 VW E-Golf VII Comfortline (Hendes)
1985 Toyota Corolla AE86 (For sjov )
Takker.
Jeg kigger efter dem de forskellige steder.
/H-C
/H-C
Hej igen
Nu alligevel et spørgsmål.
Bolthoved for enden af drivakslen ligner XZN og måler 25mm "inden i hak" og 27.2mm "uden på hak".
Hvilken XZN-størrelse er det?
M28?
Med venlig hilsen, H-C
M28?
