hej jeg har brug for hjælp til min passat 3b da jeg for nyligt har opdaget at når jeg kører 90 km/t giver min aps og esp fejl i instrumentet og har lige haft computer på og den siger det er en fejl i højre baghjul har lige skiftet sensorer i begge baghjul og renset akslen indvendigt da jeg så der var snavs men fejlen er der stadig og akslen er helt ny bag på
tak på forhånd håber i kan hjælpe
skriv hvis i vil have svar på noget
Passat 3b 130hp 1.9 tdi abs og esp fejl
- Tilmeldt: 16. aug 2018, 15:29
- Tilmeldt: 28. sep 2015, 16:41
- Geografisk sted: Auning
- Been thanked: 19 times
Re: Passat 3b 130hp 1.9 tdi abs og esp fejl
Der er andre fejl end ABS og ESP som kan få de 2 lamper til at lyse. Min egen erfaring er i forbindelse med tandrems af-/på montering hvor pumpen efterfølgende ikke blev 100 % korrekt justeret. Da lyste de 2 lamper så snart man trådte lidt til den
Efter finjustering med det rigtige låseværktøj, har lamperne ikke været tændt bortset fra den almindelige selvkontrol ved start. I den situation var det vel mest logisk at det var motor-/gløderørslampen som tændte, men det var altså de 2 andre som var utilfredse men min præstation. Hvordan det hænger sammen har jeg ingen anelse om. Og om noget lignende kan være tilfældet på din bil (PD ?) er jo heller ikke sikkert, medmindre du har udført en eller anden form for service i maskinrummet.
Os med langsliggende motorer.
tror detsvære ikke at det er derfor da fejlen kom lidt efter lidt af sig selv og jeg ikke har skiftet rem på den før men kan kigge på det en gang og melde tilbage tak for svaret
