Jeg har en VW Sharan 1.9 TDI fra 2005, 6 gear.
Har kun kørt 170.000, og er synet AUG2017, og igen AUG2018 pga nedvejning
Den ryster under optræk, som om den ikke er afbalanceret, men hjulene er lige afbalanceret, og jeg har prøvet at sætte andre fælge på hvor det er samme problem.
Den ryster ikke når motoren ikke bliver belastet (triller ned ad bakke), så jeg tvivler på at det er afbalancering.
Jeg har haft flere mekanikere til at gå den igennem,og den er lige blevet synet uden nogen problemer. De siger at alt sidder fast, og der ikke er noget der er skævt.
Den nemme løsning er selvfølgelig at starte fra den ene ende og skifte alt, men det vil jeg helst ikke betale for.
Jeg har læst at det kan være støddæmpere, trækstang/led, tårnleje, men hvordan kan det være at hverken synsmand, eller mekanikere kan finde fejlen?
DERUDOVER - den klonker lidt når jeg skifter gear/kobler ind og ud, og der kommer en "skurrelyd" når jeg kører lige på kanten af acceleration, motorbremse i 3. gear.
Nogen bud?
Ryster under optræk, og andre ting - Sharan
- Tilmeldt: 20. jun 2015, 12:07
Re: Ryster under optræk, og andre ting - Sharan
Det lyder som slør i trækaksler.
- Tilmeldt: 27. mar 2017, 09:35
Hvor bekymret skal jeg være? Blir det værre? Knækker der noget?
Det er vidst et individuelt spørgsmål. Jeg havde fået dem tjekket af en fagmand hvis selv jeg havde været sådan i tvivl, og derefter skiftet om nødvendigt.dsgrd skrev:Hvor bekymret skal jeg være? Blir det værre? Knækker der noget?
Du kan evt. selv prøve at tjekke dem ved at finde en parkeringsplads eller lign et sted, sætte bilen i frigear, trække håndbremsen, sætte bilen i 1 gear, og så forsøge at koble ud kortvarigt. Her vil du ofte kunne høre en “klonk” lyd, hvis der er noget med kardanledene. Lyden opstår når gearkassen sender kraften fra motoren ud til selve trækakslerne. Sløret i et evt led vil afgive lyden, og evt vibrationer og rystelser ved acceleration.
Du kan evt købe nogle org brugte på eBay, af en tysk hugger. Koster ca 1000kr. Har jeg selv gjort til min, da min Golf 1.9 TDI havde spist trækakslerne.
Ellers har jeg hørt og læst, at det er SKF man vil have, hvis de skal være sprit nye.
Held og lykke!
- Tilmeldt: 8. nov 2011, 19:18
- Been thanked: 12 times
Synes også det kan lyde som trækaksler.....
Vi har en Sharan magen til din, og den har fået skiftet trækaksler to gange. Den ruller ca. 120 tkm på et sæt trækaksler.
Når den begynder at larme ud af lige vej, og ryste ved kraftig acceleration ved at det er ved at være tid.....
Excalibur skrev:Synes også det kan lyde som trækaksler.....
