Fejl efter udskiftning af leje - Fabia II
Krog
Tilmeldt: 14. dec 2009, 18:56
Geografisk sted: 8362 Hørning
Has thanked: 45 times
Been thanked: 16 times
Indlæg af Krog » 9. sep 2018, 08:50
Hej folkens,
Fruens fabia dumpede til syn pga. slør i et forhjulsleje, det er nu skiftet også har det aflejret nedenståede fejl.
Er det til at afgøre om det er stikket eller en ledning, som fejler?
Bil: Skoda Fabia II
Årgang 2009
Motor: 1,4 benzin
Pft.
adresse 03: ABS bremser Forklaringsfil: NEZ\6R0-907-37x-ESP80.clb
Styreenhed reservedelsnr. : 6R0 907 379 E HW: 6R0 907 379 E
Komponent og/eller version : ESP 8.0 front H05 0002
Software kodning : 0002362
Forhandlernummer : WSC 13765 790 00000
VCID: 408557DA1031734458-508E
1 fejl fundet:
00283 - Omdrejningsføler venstre forhjul (G47)
012 - Elektrisk fejl i strømkreds
HHKP
Tilmeldt: 25. okt 2014, 09:48
Geografisk sted: 8641 Sorring
Been thanked: 125 times
Re: Fejl efter udskiftning af leje - Fabia II
Indlæg af HHKP » 9. sep 2018, 09:04
prøv lige at bytte H og V sensor, så finder du ud af om det er sensoren eller ledningen den er gal med.
These users thanked the author HHKP for the post:
Krog
VCDS mm
AAMS
Tilmeldt: 23. aug 2014, 13:36
Has thanked: 186 times
Been thanked: 157 times
Indlæg af AAMS » 9. sep 2018, 10:17
Han kan vel også lige så nemt måske med et multimeter...?
Det man siger, er man selv
Krog
Indlæg af Krog » 9. sep 2018, 12:04
AAMS skrev:Han kan vel også lige så nemt måske med et multimeter...?
Hvordan?
Jeg er ikke så skrap i el. Hvad skal multimeteret stå og hvad skal det vise?
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 171 times
Indlæg af norn » 9. sep 2018, 13:48
Du har fejl på venstre forhjul....
Jeg går ud fra at det er samme hjul som du har skiftet lejet på.....???
Elektrisk fejl i strømkreds vil jeg mene er afbrudt forbindelse.
Er stikket ordentligt sat på igen
Har du mast ledningen under arbejdet med lejet , tjek inde under gummibælgen helt ude i stik enden
Har du knækket føleren , noget af føleren stikker jo ind bagved lejet og kan nemt knække af når lejet skal bankes/presses ud
Jeg har før haft med et leje som en kunde selv havde skiftet og havde købt hos thansen at magnetringen simpelthen ikke var i lejet , så at føleren ikke havde noget at måle på
Det var også på en fabia
Jeg vil bare mene at fejlkoden burde være mekanisk fejl istedet for elektrisk fejl
Krog
Indlæg af Krog » 9. sep 2018, 16:47
norn skrev:Du har fejl på venstre forhjul....
Fejlen er på samme hjul som der er skiftet leje på.
Jeg synes ellers at jeg var ret forsigtig med ledninger og stik. Der var/er en magnetisk ring på det nye leje.
Jeg må prøve at kigge stik efter, pille sensoren op mm.
Tak for svar
Krog
Indlæg af Krog » 9. sep 2018, 18:03
norn skrev:
9. sep 2018, 13:48
Noget tyder på at jeg har klippet sensoren da jeg satte lejet i.
2018-09-09 18_56_05-Autoreservedele til SKODA FABIA COMBI 1,4 - thansen.dk – Google Chrome.png
Billede lånt fra nettet
2018-09-09 18_56_05-Autoreservedele til SKODA FABIA COMBI 1,4 - thansen.dk – Google Chrome.png (75.85 KiB) Vist 794 gange
Gammel sensor
Er der kun den lange vej at pille fjedrebenet af og skubbe lejet ud igen også forfra?
HHKP
Indlæg af HHKP » 9. sep 2018, 18:31
som jeg lige husker det, så er det når du trykker lejet ud du har ødelagt den, så det er "bare" i med en ny, du skal kunne trykke den på plads med fingerne.
VCDS mm
Henrik2800
Tilmeldt: 19. jul 2011, 14:07
Has thanked: 23 times
Been thanked: 218 times
Indlæg af Henrik2800 » 9. sep 2018, 18:50
https://www.youtube.com/watch?v=wmJPW39ufV4
"1:40". Sensor ud før lejet de-monteres.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
Krog
Indlæg af Krog » 9. sep 2018, 18:54
HHKP skrev:
9. sep 2018, 18:31
Sensoren så ok ud da lejet var kommet ud, jeg er ret sikker på at det må være under montage af lejet, det er blevet klemt..
norn
Indlæg af norn » 9. sep 2018, 20:06
Lejet kan ikke presses for langt i
Lejet skal presses i bund også passer det med hullet til føleren
These users thanked the author norn for the post:
Krog
Krog
Indlæg af Krog » 9. sep 2018, 20:20
norn skrev:
9. sep 2018, 20:06
Godt, så er det bare i med en ny føler.
Henrik2800
Indlæg af Henrik2800 » 10. sep 2018, 10:18
Krog skrev:
9. sep 2018, 18:54
HHKP skrev:
9. sep 2018, 18:31
Det afhænger formentlig af, hvilken type aftrækker du brugte.
https://www.youtube.com/watch?v=KHmlRF1WeiI
norn
Indlæg af norn » 10. sep 2018, 11:20
Jeg vil også sige at det er da du presset lejet ud at du har knækket den
Krog
Krog
Indlæg af Krog » 10. sep 2018, 19:41
Der kom en ny føler i og alle fejl er væk.
Tak for hjælpen alle sammen
Tilbage til "Undervogn"
