Håndbremse fejl efter kaliber skift Passat 3c
- Tilmeldt: 28. nov 2008, 19:24
Hej skulle skifte bremsecaliper i bag på en Passat 3c fordi de hang, men efter skift så hvergang man aktivere p bremsen, så melder den fejl men bremsen kan fint aktiveres og deaktiveres, fejlkoden hedder 02845
Hvis jeg googler det, kommer der en tpi frem med at håndbremse styreenhed skal opdateres ved VW, nogle som kan hjælpe mig videre
- FD6B3D87-72CD-47CA-9A23-EAE60811AF43.jpeg (298.58 KiB) Vist 1030 gange
- Tilmeldt: 7. aug 2015, 19:49
Re: Håndbremse fejl efter kaliber skift Passat 3c
Har du kørt stemplerne ind så den bremser, og tilbage så den lige slipper, enten med tester, eller manuelt?
Har kørt caliperen frem og tilbage med tester inden og efter
Du mener forhåbentlig frem efter de er samlet, ellers har du fejlen der.
Stikkene var ikke 100% ens på de nye og gamle caliper, men fik det sat sammen, der var en slidse på de gamle og den var der ikke på de nye??
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Det,er forkert kaliber...
Hvor gammel er bilen, år og mdr..
Er skiven ventileret eller eller fast?
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
- norn
- Been thanked: 171 times
Det går ikke...
De gamle modeller er uden slidse og de nye modeller er med slidse i stikket
Det kan du ikke bare blande sammen som du selv syntes er smartest
Bilen er fra 11-2007 og med fast Skive, så lyder rigtigt nok at det er forkert caliper
Det skiller vist i 6 mdr 2007..
Kaliber efter 6 mdr altså din.. har connector 32332267 (står på kaliber).
Hvis du har trw på, hedder de.
BHN995/996E
BHN995/996E
Så i mener begge at det er forkerte caliper? Puha så må jeg jo ud at punge op for to nye som passer.
Ja der er jeg sikker på..
Prøv at gi mig part nummeret på dem du har købt
Hvis motoren ikke er revnet i plastiket, på de gamle kaliber, så flyt de gamle motor over på de nye kaliber...
- norn
Altså hvorfor tror du at der er to forskellegi stik på
Det er altså lavet sådan fordi man ikke skal kunne bytte dem om
- norn
De er vist også anderledes inde ved den tap som går fra motoren til kaliber
Men er godt nok ikke helt sikker
Ja norm..
Du har sikkert ret.. jeg er heller ikke sikker, men kunne være nemt at prøve, inden man køber 2 nye
De gamle motor er begge revnet desværre, derfor jeg har købt nye
Ja selvfølgelig
Jamen, jeg 99.9% sikker på de er forkerte..
På dine gamle står der sikkert 32332267 på stikket på kaliber?
Og de nye står der nok 32330208?
