Fejl på elektrisk parkeringsbremse VW Passat 2008
THSTO
Tilmeldt: 30. dec 2009, 17:36
Indlæg af THSTO » 31. dec 2018, 11:18
Hej Alle
Rigtig godt nytår.
Kan se der er masser af poster på netop dette, og været mange igennem, og mange af de ting der foreslås er skiftet og forsøgt, men virker stadig ikke, så håber på et klogt hoved herinde kan guide os i rigtig retning.
Har en ven som har en VW Passat stc. TDI fra 2008, hvor den Elektroniske P bremse kontakt blinker (fejl) og hvis den trækkes, kan den ikke slippe igen, uden det gøres manuelt nede på motorene.
P-bremse kontakt udskiftet til ny, begge motorer er skiftet.
Den melder nedenstående i VCDS da jeg kørte diagnose første gang, slettede, og kørte igen, så var 02434 fejlen væk.
Han har ikke foretaget nogen kalibrering eller andet efter det er blevet skiftet dele.
Nogen der har bud på hvor fejlen ligger, har bedt ham om at tjekke ledninger og stik til den venstre bremse motor, ud fra nedenstående fejl, men kan der være andet?
På forhånd tak for svar.
Address 53: Parking Brake Labels: 3AA-907-801.clb
Part No SW: 3AA 907 801 G HW: 3AA 907 801 G
Component: J540 EPB4 VW-64783 0009
Revision: H19 Serial number: 00000000121339
Coding: 0021056
3 Faults Found:
02432 - Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 50
Mileage: 299862 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 12.10 V
Count: 29
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x1272
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x1001
02434 - Supply Voltage for Control Module for Left Channel
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 89
Reset counter: 89
Mileage: 299865 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 10.30 V
Count: 15
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x12F3
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x1001
03263 - Functional Restriction
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01111000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 50
Mileage: 295784 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 14.10 V
Count: 135
Speed: 8.0 km/h
Hex Value: 0x1270
Hex Value: 0x0004
Hex Value: 0x1001
HamSjelv
Tilmeldt: 10. dec 2011, 16:37
Been thanked: 12 times
Re: Fejl på elektrisk parkeringsbremse VW Passat 2008
Indlæg af HamSjelv » 31. dec 2018, 18:49
Lader på, en der kan levere +25A.
Trædes der på bremsepedalen når parkeringsbremsen skal slippe/åbnes?
Grundindstilling med VCDS (åbne/lukke p-bremse 3 gange) når alle fejl er rettet og slettet.
Logges der så stadig fejl på p-bemsen?
THSTO
Indlæg af THSTO » 1. jan 2019, 12:48
Hej Hamsjelv
Mange tak for svar.
Lader på, en der kan levere +25A. (OK)
Trædes der på bremsepedalen når parkeringsbremsen skal slippe/åbnes? (Ja kun mulig at aktivere med bremsepedal aktiveret)
Grundindstilling med VCDS (åbne/lukke p-bremse 3 gange) når alle fejl er rettet og slettet. (Dette vil vi forsøge, MEN vil dette også fungere, når den nu ikke slipper, når først den er trukket? Eller vil den via VCDS så kunne slippe? ) Når man ser guiden for kalibrering, så skal man låse parkeringsbremsen og låse den op igen før kalibreringen foretages, men problemet er at netop ikke slipper når man forsøger dette.
Logges der så stadig fejl på p-bemsen? (Vender lige tilbage når vi har kørt kalibrering)
Tilbage til "Undervogn"
