Touran ryster
Freddyp
Tilmeldt: 4. jan 2018, 09:15
Touran ryster
Indlæg af Freddyp » 2. jan 2019, 16:04
Ved godt det er et omfattende område
Men min Touran 2.0 TDI DSG fra 2006 (km 370.000) ryster mellem 60 og 120
Det har den gjort i flere år - ALT er prøvet
Op i fart og så i friløb ændrer intet - ej heller gearskift så motor er godkendt
Hjul og dæk er godkendt - har prøvet flere sæt uden ændringer
Trækaksler er skiftet
Lejer bag er skiftet
Stabilisatorstænger, sporestænger og bærearme er skiftet
Bremser er godkendt
FDM rullefelt frikender baghjul efter spinning til 120 kmt
Forhjul på feltet giver rystelser i karossen - dog ikke so meget som på landevejen
FDM kalder det ikke rystelser men sitren i hele bilen - mener det kan være svinghjul, men som
sagt ryster den stadig i friløb
VW og min lokale mekaniker (tidligere VW mand i 11 år og Touran ejer) kan ikke komme
på noget der skulle kunne hjælpe
Nogen go´e ideer?
Kan der være lejer eller andet i DSG´en der spiller ind?
Touran 2.0 TDI DSG7 IQ-Drive 2019
HamSjelv
Tilmeldt: 10. dec 2011, 16:37
Been thanked: 12 times
Re: Touran ryster
Indlæg af HamSjelv » 2. jan 2019, 16:46
Du nævner ikke motor- og gearkasseophæng?
Eventuelt sådan noget læsne/spænde for at tage eventue statiske spændinger ud af ophængene.
Løsne/spænde udstødning af samme årsag?
Tilkoksede dyser? Hvad siger VCDS til cylinderbalanceringen?
Freddyp
Re: Touran ryster
Indlæg af Freddyp » 3. jan 2019, 12:03
Tak for reply
Da rystelserne er regelmæssige og ikke forsvinder ved at sætte DSG´en i friløb
og motoren falder i tomgang, har jeg ikke tænkt at det kan være fra motoren.
Symptomerne er som et defekt hjul, men lige nu kører jeg på 4 helt nye vinteralufælge med nye Michelin dæk
og andre hjul er prøver uden ændringer
Hvad tænker du om DSG´en? Der må sidde nogle lejer som trækakslerne går ind i.
Og venstre trækaksel (den korte) er ikke checket
Henrik2800
Tilmeldt: 19. jul 2011, 14:07
Has thanked: 23 times
Been thanked: 218 times
Re: Touran ryster
Indlæg af Henrik2800 » 3. jan 2019, 12:18
Hvis det er lejerne som giver vibrationer, så vil der også være støj fra lejerne.
Der må være roterende dele som ikke er afbalanceret godt nok, f.eks. træk-aksler.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
nuggivr6
Tilmeldt: 9. sep 2008, 19:29
Geografisk sted: 4480
Has thanked: 101 times
Been thanked: 10 times
Re: Touran ryster
Indlæg af nuggivr6 » 3. jan 2019, 12:22
Er der evt monteret en uorg trækaksel. De kan godt drille lidt med vibrationer
Tesla 3 SR 2024 (Highland)
Vw bobbel type 1 1956
Freddyp
Re: Touran ryster
Indlæg af Freddyp » 3. jan 2019, 12:43
VW skiftede begge trækaksler for ca 4 år siden - det var renoverede typer
Den højre skiftede et andet værksted sidste år pga. 2mm slør et eller andet sted
Måske den venstre skal skiftes igen?
Begge værksteder siger man kun bruger renoverede trækaksler
Er det mon helt korrekt?
Tilbage til "Undervogn"
