Hej drenge
Min Touran melder fejl på hjulsensor højre bag. Jeg har i dag skiftet abs sensoren og nustillet med VCDS, men efter 200m kørsel kommer fejlen igen.
Er vi ikke enige om det er ringen der skal skiftes så ?
ABS fejl touran 2011/skift af baghjulnav ?
- 82niko
- Tilmeldt: 13. dec 2012, 13:03
Senest rettet af 82niko 13. maj 2019, 21:38, rettet i alt 1 gang.
2011 VW Touran 1.6 TDI - 140 HK
2010 Citroen C1 1.0 - 68 HK
1989 Nissan 200SX 1.8 Turbo- 272 HK
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Re: ABS fejl touran 2011
Sandsynligvis. VCDS skriver enten elektrisk fejl eller mekanisk fejl. Mekanisk er det tastering/hjulleje
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- 82niko
aha. . .det vidste jeg sku ikke den kunne god info.. . .jeg smider den lige på igen imorgen. .men som jeg lige husker det skrev den mekanisk fejl. .
Kan man få ringen løs eller er det helt nyt hjulleje unit ?
Ja mekanisk fejl så er det nyt hjulleje (tasteringen sidder bag pakdåsen i lejet).
Leon ST 2,0TDI 2018
- 82niko
Re: ABS fejl touran 2011 + skift af nav i bag ?
Efter hvad jeg lige kan huske fra den anden side da jeg havde hjullejet/navet af, skal navbolten spændes et vildt antan nm + nogle grader ?
Men kunne slet ikke spænde det manualen sagde så endte med at spænde nm og slå den fast med lutf
Nogen gode indput her ? (altså er det godt nok at slå den med luft + nm og forsøge at trække de grader der skal til)
Re: ABS fejl touran 2011/skift af baghjulnav ?
det skal spændes 180Nm og derefter 180 grader. En lang stang på en 3/4" nøgle hjælper
Leon ST 2,0TDI 2018
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:14
- Been thanked: 16 times
man kan få tasteringen løs http://anideko.dk/ dem har jeg købt ved 2-3 gang
kan også fås her bl.a. https://www.bildeleshop.dk/triscan/10336137 Huske der er to udgang så tjek inden
