Golf 4: Bremse "går i bund"
bfp
Tilmeldt: 14. okt 2008, 09:05
Indlæg af bfp » 8. apr 2009, 18:07
Hvis jeg "pumper pedalen" så den bliver hård, så når man holder trykket med foden til sidst, så synker pedalen ned til et stoppunkt..
Er der nogen der har en rigtig god idé til hvad det kan være. Evt. en svaghed på Golf 4 ?
Den er ved at blive gjort klar til syn, og har derfor fået skiftet komplet bremser bagved.. Altså kalibre, skiver og klodser. Herefter er den blevet udluftet. Jeg fik så nogle dage efter en fejlmelding om for lidt bremsevæske.. Det var jeg så ude at se efter.. Og opdager så at det er en grødagtig masse af bremsevæske og vand.. :(
Vi har så udskiftet al bremsevæske, og udluftet igen idag. Men det hjalp altså ikke på ovenstående fejl..
Jeg har lagt mærke til det både før og efter bremseskiftet.
Evolon
Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:57
Geografisk sted: Nørresundby
Re: Golf 4: Bremse "går i bund"
Indlæg af Evolon » 8. apr 2009, 21:43
bruger den bremse væske.?
bfp
Indlæg af bfp » 9. apr 2009, 06:49
Nej
Erik
Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:49
Indlæg af Erik » 9. apr 2009, 06:54
Prøv at læse lidt i denne tråd
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.p ... ker#p88953
mvh Erik
Mvh Erik
bfp
Indlæg af bfp » 9. apr 2009, 07:00
Erik skrev:Hej
mvh Erik
Tak Erik :D Jeg er vha. et andet forum kommet frem til at det må være hovedcylinderen, og det er der også noget der tyder på i den tråd du linker til. :D
Ismand passat tdi
Tilmeldt: 10. mar 2009, 22:46
Geografisk sted: Dalmose
Indlæg af Ismand passat tdi » 15. apr 2009, 20:31
bfp skrev:
Erik skrev:Hej
mvh Erik
Har du fået det lavet, og var det hovedcylinderen.?? Har nemlig samme problem på en passat bg, som jeg også lige har skiftet kaliber bagpå.. Men kan den ryge bare lige sådan, når man skifter kalibere, for der var ikke noget inden, grunden til at jeg skiftede dem var at den ene var blevet utæt.?
VW Passat 1,9 Tdi St.car - 2002
bfp
Indlæg af bfp » 16. apr 2009, 06:42
Jeg når først at lave det i weekenden..
Ismand passat tdi
Indlæg af Ismand passat tdi » 16. apr 2009, 16:40
bfp skrev:Jeg når først at lave det i weekenden..
Okay, kunne jeg få dig til at skrive til mig, når du har fundet fejlen, for den lyder meget som det samme som min gør.?
HeineM
Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:05
Geografisk sted: Vognsild
Indlæg af HeineM » 16. apr 2009, 16:45
jeg har lige lavet en med samme problem i en golf, og der var det hoved cylinderen.
når man skifter bremser må man ikke trykke den helt ned når man udlufter det tager tit livet af dem.!
Golf IV TDI HIGHLINE - opdateret til Can-bus system, nu med PD-TDI motor, Endelig færdig..
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=122461
Campingvogns Opbevaring i Stålhald send PB
Incl. Vagcom & Login udlæsning
golfivtdi@forum.dk
BrænderBrian
Tilmeldt: 14. aug 2008, 21:02
Indlæg af BrænderBrian » 16. apr 2009, 17:04
HeineM skrev:jeg har lige lavet en med samme problem i en golf, og der var det hoved cylinderen.
Og, det er pga. o-ringene inde i hovedecylindern, som bliver busted, fordi der kan komme lidt rust indeni en hovedecylinder, der hvor stemplet ikk køre normalt, og når du så lufter ud, så køre stemplet (med o-ringene) så hen over rusten, også bliver de utæt..
German Engineering on board!
HeineM
Indlæg af HeineM » 16. apr 2009, 17:05
nemli
golfivtdi@forum.dk
Tilbage til "Undervogn"
