Indvendig styrestang sidder fast.
- Tilmeldt: 20. jan 2012, 14:22
Hej , hvordan får man styrestang ud ? Den sidder utrolig fast , jeg har købt værktøj ved Biltema som kan bruge fra 35-45 mm , den kan ikke bruge , har forsøgt med en lille papegøjetang i lille åbning mellem bærearm for at få fat i den otte kant ved ende , heller ikke den metode kan få den til at dreje . Til sidste drejer jeg retten til modsat side for at få tandstang køre så lang ud som mulig og bruger rørtang til at få fat i den , den lykkes også ikke . De ser ud som om den lime fast til tandstang . Hvad var det jeg gjorde forkert eller skal jeg bruge en speciel værktøj til det ? Ikke den som Biltema sælger .Min bil er Golf 5 FSI fra 2005.Jeg vedhæfter to billeder for I kan se hvordan ser den ud .
Jeg er meget taknemlig for hvis der er nogen der har den specielle værktøj som kan hjælpe mig med det . Jeg vil gerne betale for ulejligheden ,jeg bor på Fyn i Odense .
Mvh yakuma
Mvh yakuma
- A2541A1D-829F-4796-B656-C0B754BE0523.jpeg (197.49 KiB) Vist 2648 gange
- 33C9520F-1028-4134-AE1E-5D2D18B1E24F.jpeg (182.02 KiB) Vist 2648 gange
Re: Indvendig styrestang sidder fast.
Hej Blackfinger.
Jeg er ikke helt med hvad du mener med links gevind?
Jeg har købt to ens styrestanger.Den bruger både til højre og ventre.De er ikke forskellige for det to .
Jeg tror den som sidder nu her ved bil er original med ottekantet og den nye med sekskantet .
Jeg har også tænk det er ligesom cykel når man sætter pedal på .Men hvorfor to styrestænger er ens ?
Er du sikkert på det Blackfinger ? Dvs jeg skal skrues styrestang af i ventre side i med clockwise retning og omvendt retning i højre side?
Næh jeg er ikke sikker, bare en ide. Den ene styrekugle plejer også at have venstregevind så vidt jeg husker.
Så er de jo forskel mellem v og h styrestang ? Men de er ens for begge to .
Er de som regel ikke sidde så fast bed tandstang ? Det er også første gang jeg prøver at skifte den .
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Jeg er ret sikker på der alm. gevind, den sidder bare rigtig godt fast. Drej rattet til den position hvor der er bedst plads til en stor rørtang på styrestangen. Der skal tages ved.
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
Hej Jonny.
Jeg er også sikkert det er alm gevind .Det har jeg også gjort ved at dreje rat til max i modsat side for at give dem lidt fri plads fra bærearm nedenunder til rørtang .Det lykkes ikke .Jeg bruger bare alm lille donkraft fra Biltema Så fer ikke meget plads under bilen .
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Der skal tages godt fat, de kan sidde godt fast
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 110 times
- Been thanked: 227 times
Husk at holde imod ellers vrider du din tandstang i stykker.
Det er alm m16*1 gevind og ikke links.
Hej ,Jeg har gjorde som de andre sige at løfte bilen så høj op som mulig ,køre ratten helt ud til modsatte side og tager godt fast i de rundt del ved enderne med en stor rørtang med hjælp fra en kender .og så lykkes det til sidst. Tak for hjælp til alle samme.Mvh yakuma
