Har en Altea 2.0.HDI årgang 2006 hvor servostyring ikke virkede ved start af bilen, efter at have kørt i kraftig regn.
Ved ikke om det er tilfældigt at den fejlede efter regn, men måske er der kommet vand i elektronikken.
Kørte bilen på lokalt værksted som laver en del VAG biler, de konstaterede at tester ikke kan kommunikerer med styreboks til servostyring.
Værkstedet mener at ny servostyring kun kan programmeres af originalt værksted, er dette korrekt?
Ny servostyring hos Seat koster 20000.- det er for meget at ofre på denne bil, men kan se at ophuggerne sælger masser af disse komplette enheder for ca 3000.- kan disse så ikke bruges før Seat har programmeret styreboksen, og vil de det, når de ikke selv har fået deres 20000.-?
Har selv tjekket sikringer, men formoder også værkstedet gjorde det, da de konstaterede at der ikke var kontakt til styreboksen.
Altea servostyring
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 110 times
- Been thanked: 227 times
Re: Altea servostyring
Er den elektrisk servo så skal du se efter de store sikringer ved batteriet og kontrollere for dårlige forbindelser.
- mojo
https://www.dba.dk/styretoej-tandstang- ... re_listing
Måske en af disse kan passe på din.
- Tilmeldt: 15. sep 2019, 14:51
Alle sikringer store som små er tjekket med ohmmeter.
Skal under bilen for at tjekke stik ved servo, men generelt ser alle stik fine ud, og sidder meget tæt samlet.
Ja, der er mange til salg, men skal de programmeres til bilen?mojo skrev: ↑15. sep 2019, 18:41https://www.dba.dk/styretoej-tandstang- ... re_listing
Hvis de skal programmeres, er det så udstyr som kun de originale værksteder råder over?
- norn
- Been thanked: 171 times
Det er kun ratvinkelsensor der nogen gange skal nulstilles
Alle med vcds kan gøre det
