hjælp til Skift af yderste trækaksel manchet på Passat 3Ber
- Prodigy
Jeg har lige set at mine trækaksel manchet er revnet hele vejen igennem, så jeg må hellere få kigget på det i en fart.. er der ikke nogen der lige kan fortælle hvor meget man skal have afmonteret for at komme til den? skal man fx have hele "svanehalsen" ud først, og hvad med hjullejet? kommer en ny manchet med normale spændebånd så man bare kan glide den ned over akslen og spænde den fast når man altså er kommet så langt så akslen er kommet fri..
Medlem siden: 2003/05/14
- Nicolaisen
Re: hjælp til Skift af yderste trækaksel manchet på Passat 3Ber
Hvis det er i venstre side, skal du ikke have bolten ud til de øverste bærearme. Hvis det er højre side, skal du lige have bolten ud, og vippe bærearmene op. Også tager du de 6 små bolte inde ved gearkassen. Også den store bolt i midten til trækakslen..
Der medfølger spændebånd, fedt, låse ring og fedt med til manchetten..
- Prodigy
det er i førersiden, vil det så sige at jeg ikke behøver at tage "lort den er rustet godt fast klemme bolten til de øverste bærearme" af ?
Jeg skal bare tage de små bolte inde ved gearkassen og så den store midt i hjulnavet ? kan man så bare trække akslen ud fra gearkassen og tage den hel ud af bilen ?
- Nicolaisen
- Prodigy
Okay bør man også skifte den inderste manchet samtidig? Eller sagt på en anden måde går den nemt i stykker når man roder med det?
Hvor meget er det nu at bolten midt i navet er spændt med i NM ? det er noget med at man skal bruge pænt mange kræfter for at få den fri ik ?
- Nicolaisen
Nej, det ville jeg ikke gøre hvis det var mig, det er sjældent de går. Trækaksel bolten løsner du bare med luft nøgle..
Fornav, Nm M14 = 115 Nm + 180° (M16 = 190 Nm + 180°)
- norn
- Been thanked: 171 times
er det den yderste eller den inderste manchet der er røget....????
den yderste kan sagtens skiftes uden at ta den omtalte bolt ud som holder de øverste bærearme fast til "svanehalsen"
der er bestemt heller ingen grund til at skrue trækakslen af inde på gaerkassen
bare af med de to nederste bærearme ude ved hjulet og så ud med centerbolten så kan det hele vippes ud af hindanden
når du så skal ha leddet af akslen skruer du bare centerbolten i leddet igen og fyrer den i bund så virker bolten som aftrækker og leddet falder af akslen helt uden vold og besvær
hvis det er den inderste så ville jeg også skrue den af på gaerkassen og ta det hele ud
men du behøver stadig ikke skille mer ad end jeg har beskrevet
på job: VOLVO FH16 750
om søndagen: T-ROC 2,0TDI DSG
- Nicolaisen
¨norn skrev:er det den yderste eller den inderste manchet der er røget....????
Det står i overskriften at det er den yderste manchet
- Prodigy
Ja det er nemlig den yderste manchet Okay så det lyder til at jeg enten skal tage de 2 nederste bærearme af eller tage de små bolte oppe ved gearkassen, men under alle omstændigheder er jeg nødt til at løsne centerbolten, jeg har desværre ikke en fungerende stor kompressor lige for tiden, så det bliver nok ikke så nemt at få den fri.. når man har fået bolten af kan man altså trække akslen bagud fri af navet? og der følger altså så en eller anden form for led med ud, jeg må sku nok hellere lige få kigget i en haynes bog også, jeg har ikke helt styr på hvor meget det er man skal montere inde under manchetten, i ETKA ligner det at der er en 4-5 skiver/ringe som skal sidde derinde som følger med i rep. sættet.'
- Nicolaisen
Der sidder en jern skive og sådan en plastik ring, også en låse ring i sådan en slisse. Det er det eneste..
- Prodigy
okay nu har jeg makket noget rundt med den store M14 bolt midt i trækakslen, jeg havde kun en kort M14 umbraco i mit topnøglesæt, denne korte umbraco var så med en 8mm adapter så den passer kun med små skralder nåh men den er så lang nok til at man godt kan snige en 14 top ned på den og få nogenlunde fat.. det var bare ikke godt nok for nu er den top færdig Så spørgsmålet er hvor man kan købe en ordentlig stor M14 bit ????
- Nicolaisen
- Prodigy
Så fik jeg fat i den store unbrako top, og har også fået løsnet strækbolten
Hvad bruger I egentlig til at stramme "spændebåndene" på manchetten med ? er jeg nødt til at købe en eller anden speciel tang til formålet ??
- Nicolaisen
Ja, der findes også en speciel tang..
- norn
jeg bruger bare en helt alm. knibetang
sådan en til at trække søm ud med
- Prodigy
det er sådan en her man kan købe ik:
http://www.biltema.dk/products/product. ... mId=152551
men Norn, det lyder noget billigere at tage sin knivtang, så slipper jeg også for en tur til Næstved tak for tippet
- Prodigy
hmm nu har jeg fået leddet ud af navet osv. men jeg kan sgu ikke få det der med at lade bolten drive det yderste led af til at virke.. jeg har skruet bolten helt i bund igen indtil den næsten begynder at strække sig igen, men leddet sidder stadig fast. er det meningen at jeg ikke skal ramme gevindet inde på trækakslen med bolten, men bare lade den ligge an imod kanten og på den måde skubbe sig selv af ???
Hvis jeg skal banke leddet fri, er det så ikke helt inde midt i leddet der hvor akslen sidder at man kan banke på det ?
Arg nu kan bolten heller ikke komme ud igen, den kan kun komme halvvejs tilbage, den stopper i det yderste led.. måske kan jeg få den ud hvis leddet kommer fri og jeg kan sætte det op i skruestikken, men det lyder ikke som om at det går så godt med gevindet når den går så stramt tilbage eller ?
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 32 times
Jeg kunne heller ikke lige få ledet fri i første forsøg, bolten kunne ikke gå langt nok ind til at trykke det fri, savede hovedet af en 10mm bolt og stoppede i først og så bolten i bagefter, og så gik det fri.
- Prodigy
ja det burde nok også virke for mig på den måde hvis ikke det var fordi at bolten endte med at rive gevindet på kardanleddet da den desværre havde sat sig midtvejs.. så nu må jeg ud og finde en stor snittap og se om det kan reddes eller om der skal et helt nyt led påChr-Hj skrev:Jeg kunne heller ikke lige få ledet fri i første forsøg, bolten kunne ikke gå langt nok ind til at trykke det fri, savede hovedet af en 10mm bolt og stoppede i først og så bolten i bagefter, og så gik det fri.
- Prodigy
Tak for hjælpen, det hele er monteret igen og virker fint, det endte med at jeg fik snittet gevindet op og så fik bolten lige lidt blå locktite inden den blev spændt til de 115nm efterfulgt af 180 grader
