Golf 4 styrekugler.?
- Chriller
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 15:47
Jeg har aldrig prøvet at skifte sådan nogle fætre før, så jeg ville lige spørge om der er noget jeg skal være opmærksom på ved denne operation..??
Hvad med den bolt der skal afskrues, tænker lidt på om "kuglen" ikke kører med rundt når man skruer den af..?
Evt andre erfaringer...
Vw Golf 6 1,6 Tdi
Vw Up! 1,0 Mpi
Vw Up! 1,0 Mpi
- Nicolaisen
- Chriller
Re: Golf 4 styrekugler.?
Okay, men hvad med den kugle... Drejer den ikke rundt når man skruer møtrikken af..?
Vw Golf 6 1,6 Tdi
Vw Up! 1,0 Mpi
Vw Up! 1,0 Mpi
- Nicolaisen
Hvis du har en luft nøgle, så brug den, også bare hold på, indtil den er af.
- Nicolaisen
Og hvis den skulle begynde at dreje rundt, så tager du en tang og holder kuglen ned af, den er konisk..
- Chriller
Okay...
Den får bare en ordentlig gang WD40 til og starte med...
Vw Golf 6 1,6 Tdi
Vw Up! 1,0 Mpi
Vw Up! 1,0 Mpi
- GolfTDI
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:03
Ja ellers har du vel en vinkelsliber?
Mvh GolfTDI
- Chriller
Ja det har jeg men håber at det går uden..
Vw Golf 6 1,6 Tdi
Vw Up! 1,0 Mpi
Vw Up! 1,0 Mpi
- Chriller
Det var sku ikke lige til... Den venstre side tog ca 15 min. Men den anden drillede som bare pokker..
På det stykke på styrekuglens"arm" hvor man skal holde kontra, det er da en gang bollejern... Fastnøglen kammede bare over istedet for at holde fast...
Så det blev med vinkelsliber..
Vw Golf 6 1,6 Tdi
Vw Up! 1,0 Mpi
Vw Up! 1,0 Mpi
