Jeg har købt båd/bådtrailer og har i den anledning et spørgsmål.
Når jeg nu holder på bådrampen, for at sætte båden i vandet, så kunne det være rart at vide om den elektriske håndbremse bremser på alle 4 hjul. Hvis det kun er på baghjulene, så er det jo lidt ærgeligt, da rampen jo er glattest der hvor der kan være kommet vand/alger på rampen.
Kan i svare på det? og/eller har i løsninger hertil?
MVH. Allan
Golf 7 elektrisk håndbremse
- Has thanked: 3237 times
- Been thanked: 4583 times
Re: Golf 7 elektrisk håndbremse
Jeg mener umiddelbat at den elektriske p-bremse kun virker på baghjulene.
Det er 100% sikkert at p-bremsen kun virker på baghjulene.
Forhjulene kan vel også ret nemt låses..
Hvis du har manuel kasse, så sæt den i gear. Det kræver selvfølgelig at motoren er slukket
Hvis du har DSG, så låses gearkassen (og dermed forhjulene) når gearvælger står i P.
- norn
- Been thanked: 171 times
P bremsen er kun på baghjulene
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 12 times
Så skal vi nok lige være sikker på motortype, eller er de alle gået fra kæde i golf 7
Ellers risikerer man vel at kædestrammer bliver presset sammen og kæden hopper ved opstart
- Tilmeldt: 5. jul 2011, 07:13
Tak for kommentarer. Motoren skulle være med rem. Så jeg må aktivere p-premse og sætte i 1. gear
MVH. Allan
Golf 7 1,4 TSI 2014
Golf 7 1,4 TSI 2014
