Bremseproblemer på Fabia 1,4 2008
cnp-vag
Tilmeldt: 12. apr 2009, 18:38
Been thanked: 43 times
Indlæg af cnp-vag » 26. jul 2023, 15:37
Jeg skulle skifte bageste kalibre, skiver og klodser på fruens Fabia 2, 1.4 benzin fra 2008 og konstaterede allerede inden jeg begyndte at skrue i bilen at jeg synes bremsepedalen var underlig blød.
Hvis man med slukket motor pumper pedalen kan den pumpes hård, men bibeholde rman trykket synker pedalen langsomt. Med startet motor synker pedalen hurtigere.
Bremsesystemet er tæt og der tabes ikke bremsevæske.
Efter et tiltrængt skifte af bagbremserne skulle systemet udluftes og selv efter at have suget 1 liter bremsevæste igennem til baghjulene var der stadig helt uændret mængde luft i bremsevæsken. Det er som om der bliver suget luft med ind et eller andet sted.
Hvis jeg pumper svagt på pedalen, mens der suges væske igennem, forsvinder luften for at komme igen straks jeg lader bremsepedalen være.
Umiddelbart synes jeg at den bløde og synkende pedal tyder på en defekt hovedcylinder, men hvor pokker kan der trækkes luft ind?
cnp-vag
cnp-vag
Re: Bremseproblemer på Fabia 1,4 2008
Indlæg af cnp-vag » 26. jul 2023, 20:50
cnp-vag skrev:
26. jul 2023, 15:37
Teori: Kunne det være at der suges luft ind gennem gevindet på udluftningsskruerne og at det er grunden til at der bliver ved med at være luft i bremsevæske når den suges igennem med vakuum og at luftboblerne forsvinder når bremsevæsken pumpe ud i stedet?
cnp-vag
mojo
Tilmeldt: 27. okt 2013, 17:54
Geografisk sted: Stjær
Has thanked: 116 times
Been thanked: 228 times
Indlæg af mojo » 26. jul 2023, 20:59
Prøv med paktape på gevindet.
Biker
Tilmeldt: 13. jun 2008, 21:44
Geografisk sted: Mariager
Indlæg af Biker » 26. jul 2023, 21:11
Bloker stemplerne i de bageste calipere…
Har selv døjet med det flere gange… Så er det ingen problem og få alt luften ud
Golf 2,0 TDI 2019
Yamaha YZF 1000 Thunderace.
Seat mii -15
Tilbage til "Undervogn"
