Eibach VS original dæmpere, hvad ville i vælge ?
- Tilmeldt: 12. sep 2008, 16:02
- Geografisk sted: Albertslund
Hejsa
Jeg skal til at have skiftet dæmpere og fjedre på vognen. Skoda Octavia combi tdi fra 04.
Jeg har besluttetmig for at smide Eibach sænkningsfjedre 30mm på. Men hvad med dæmpere ? Skal jeg vælge den originale, eller en Eibach ?
Dan
Dan
It ain't the size of the car that matters, it's the arm hanging out of the window.
- kimhemm
Re: Eibach VS original dæmpere, hvad ville i vælge ?
Vælg endelig dæmpere og fjedre der passer sammen
Sænker du på de originale dæmpere presser du dem sammen og de kommer til at arbejde uden for det der egentlig er deres idealområde
Så også en stemme på Eibach herfra
- Has thanked: 117 times
- Been thanked: 116 times
Jeg kan også "kun" tilslutte mig koret der siger "Eibach"
Kører selv med komplet Eibach gevind undervogn "Pro Street S"
2020 Skoda Kamiq Style 1.5 tsi act dsg
Konebil: 2001 VW Lupo 1.4 16V aut.
Svigersøn: 2020 Skoda Scala Style 1,5 tsi act dsg
Datter: (pt. gjort arveløs): 2022 Kia Ceed Stationcar
Så bliver det Eibach
Tak for hjælpen.
Dan
Tak for hjælpen.
Dan
- Morten16v
- Been thanked: 27 times
ja på med en komplet undervogn
Porsche Tekniker.
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 32 times
Og hvis du går efter stadig at have god komfort så vælg Eibach pro kit.
Har sat et sådan et på vores passat og den er overhovedet ikke blevet hårde eller noget, ved alm kørsel.
- curl
- Tilmeldt: 2. jul 2008, 21:26
Jeg kører på eibach sport kit med eibach pro dæmpere, det er MEGET bedre end OEM, lidt hård måske til nogens smag, men her kan du som sagt vælge eibach pro kit fjedre istedet for sport.
Det var også et pro kit med ca. 30mm sænkning jeg har kig på.
Hvor kan det bedst betale sig at handle det, Tyskland eller England ?? Nogle af jer der har erfaringer med det ??
Dan
Dan
Jeg købte mit sæt Eibach i tyskland hos http://www.CarTuning-Unlimited.de det var det billigeste sted jeg kunne finde da jeg bestildte.
Der gik nok ca. 14 dage fra bestilling til det kom.
DanK skrev:Det var også et pro kit med ca. 30mm sænkning jeg har kig på.
Dan
